Tiefes Sportfahrwerk + Empfehlung...
Verfasst: 8. Aug 2008, 01:41
von p9n
Hey, wollte mal fragen ob es auch tiefere Sportfahrwerke als 60/40 gibt, zB. 75/55 oder sowas in der richtung???
Fahre eine 8x17 et35 mit 215/35/17er Reifen und finde einfach das 60/40 noch zu hoch ist, wollte aber nicht unbedingt auf ein Gewinde zurück greifen da ich es sowieso nie verstellen würde...
Also würde es mir voll und ganz reichen wenn ich nen 70er oder 75er Fahrwerk kriegen könnte...
Und dann würde ich gerne noch ein paar Emphelungen bzw. Erfahrungsberichte zu verschiedenen Fahrwerken von euch haben...
Hab eben was gelesen von nem Fk was 60/40 seien sollte aber nicht wirklich so weit runter gekommen ist...
Danke und Gruß
Re: Tiefes Sportfahrwerk + Empfehlung...
Verfasst: 8. Aug 2008, 08:29
von Polofreak-9N
bei 70/75 solltest du dich damit vertraut machen, das geänderte Koppelstangen und Stbis von nöten sein könnten. deshalb gibt es wenige Anbieter jenseits von Gewindefahrwerken die solch eine Tieferlegung anbieten..
Verfasst: 8. Aug 2008, 10:34
von p9n
Ja das ist schon klar, aber das müsste ich ja bei nem Gewinde auch umbauen...
Verfasst: 8. Aug 2008, 10:59
von terrafox2
Geht bei einem GW-FW ja auch nicht unbedingt darum, es immer wieder zu verstellen...sondern das Du den Wagen individuell nach Deinen Wünschen tieferlegen kannst
Verfasst: 8. Aug 2008, 12:07
von p9n
Ja das ist klar, aber warum soll ich denn 200-300 euro mehr ausgeben wenn ich mir auch einfach ein fahrwerk kaufen kann wie ich es immer haben möchte?
Sprich ich will vorne 70-75mm runter und hinten ca. 60mm wenn das irgendwie ginge...
Würde natürlich auch nen Gewinde nehmen wenn der Preis stimmt...
Also wenn jemand noch eins hat was er nicht braucht?
Kann auch nen gutes gebrauchtes sein...
Verfasst: 8. Aug 2008, 14:04
von derflo
naja, der Punkt ist halt auch der, dass sich Fahrwerke immer setzen. Es also nicht bei 70mm bleiben muss sondern, je nach Fahrwerk auch mal 80mm werden können.
Spätestens dann hast Du ein Problem, weil dann mit Sicherheit nichts mehr passt. Was gibt es schlimmeres als ein Fahrwerk zu verbauen, an dem dann hinterher wegen 3mm die Tüv Eintragung scheitert.
richtig tiefe Gewindefahrwerke gibt es dann übrigens auch von H&R.
Verfasst: 11. Aug 2008, 11:25
von Beni04
also n Sportfahrwerk mit 70 mm oder mehr hab ich jetz so noch ned gesehen
gibt nur die Komischen 60/40 dinger die komisch aussehen
wenn du so tief willst dann bitte vernünftig
und lieber 300 mehr ausgeben und sicher fahren
Verfasst: 11. Aug 2008, 11:51
von derflo
richtig, fahrwerke, statische Fahrwerke mit solchen Werten gibts, aber eben nicht für jedes Auto.
