Koppelstangen
Verfasst: 17. Feb 2006, 19:41
von rob
ich lese hier öfter mal was von gekürzten Koppelstangen
1. ab wieviel cm Tieferlegung ist denn diese gekürzte Variante erforderlich?
2. wenn sie bei den Fahrwerken nicht bei sind, braucht man sie auch nicht?
Ich sag schon mal danke für die info!
Re: koppelstangen
Verfasst: 18. Feb 2006, 11:48
von Korrrekt
hallo,
Ich lese hier öfter mal was von gekürzten Koppelstangen
Bei mehr als 60-65 mm würde ich sagen brauchst du andere...
ich sag schon mal danke für die info!
Das kann man so pauschal nicht sagen, es gibt Fahrwerke da steht das in den Auflagen das man geänderte Koppelstangen verbauen muss. Die sind dann aber normalerweise nicht beim Fahrwerk dabei, die musst du extra kaufen.
Verfasst: 18. Feb 2006, 12:33
von Polostyla
Ich sag schon mal Danke für die Info!
Ich brauch auch kürzere obwohl keine dabei waren.
gruß Achim
Verfasst: 18. Feb 2006, 14:12
von rob
gruß Achim
hey,
du hast vorne noch ein Restgewinde von 2cm. bist du damit dann außerhalb des tüv-geprüften Bereiches für das Fahrwerk???
einmal zwinkern für "ja" reicht...
gruß rob
Verfasst: 18. Feb 2006, 15:05
von Wohlfahrt
Fabi Mausi
wird sagen das man sie ab 40mm braucht.Weil die Spurstangen(bzw.der 6Kant darauf) leicht über den Stabi streifen.
Fab kannst du mal ein Foto einstellen
Das ganze ist aber Baulich bedingt.
Technisch gesehen ist eine kürzer Koppelstange erst ab 65mm nötig.
Bei h+r bei der tiefen Ausführung von 80mm sind die kurzen nötig,da sich der Weg zwischen anbindung vom Stabi zum Dämpfer nicht mehr ausgeht u.die Wirkung vom Stabi verändert.Der Weg dazwischen wird zu kurz.
Wobei die 80mm beim Diesel sowieso zu tief kommen u.ohne Tüv sind.
Verfasst: 18. Feb 2006, 15:26
von morpheuz
FK zum Beispiel, liefert grundsätzlich zu den Gewindefahrwerken kürzere Koppelstangen dazu....
Verfasst: 18. Feb 2006, 15:30
von Polostyla
nein bis 20mm Restgewinde ist TÜV drauf.
Gruß Achim
Verfasst: 18. Feb 2006, 15:42
von Wohlfahrt
@polo16v
meinst du beim h+r.
u.bei einem Diesel
Verfasst: 18. Feb 2006, 15:44
von Polostyla
nö KW und nen Benziner.
Gruß Achim
Verfasst: 18. Feb 2006, 15:51
von Wohlfahrt
Bei mir war die Rede vom h+r.
Beim KW sind es 20mm
logisch
Verfasst: 18. Feb 2006, 16:01
von Polostyla
achso
Verfasst: 6. Mai 2007, 23:13
von PoloMicha
Welche Firmen bieten denn verstellbare/ kurze Koppelstangen an!?
Irgendwie bekommt ich keine. Was ist mit Gutachten/Tüv?
Verfasst: 7. Mai 2007, 00:11
von cob3010
Fk bietet kurze Koppelstangen an, die sind 1 cm kürzer! Wenn du die haben willst dann meld dich per pn bei mir hab noch original verpackte hier liegen!
Verstellbare gibts jetzt auch welche von fk wenn ich mich nicht irre weiß aber nicht wie teuer, sind aber ne ganze ecke teurer als die nicht verstellbaren!
Verfasst: 7. Mai 2007, 00:55
von Levi
Wie lang sind die normalen Koppelstangen bzw. die gekürzten Varianten, bzw. wie lautet die Teilenummer bei FK?
Meine müssten, bin mir aber nicht genau sicher, von
Febi sein, da die 23cm-Variante bei meinem FW dabei war und ich leider versäumt habe, genauer das Teil anzuschauen.
Eventuell kannst du oder dein Händler / deine Werkstatt unter der URL die Teile-CD kostenfrei anfordern und überprüfen.
Verfasst: 7. Mai 2007, 21:53
von PoloMicha
Also mein Teileheini findet nix. Reicht denn da 1cm kürzer!?
