Wie machen sich defekte Gummilager am Querlenker bemerkbar?
Verfasst: 26. Apr 2009, 00:06
von marcel84
Hallo, habe heute an meinem polo 9N bj. 05 40KW 41000 KM bemerkt das bei ruckartigem bremsen das lenkrad ausschlägt, es zuckt!
dieses zucken tritt nur auf wenn man ruckartig auf die bremse steigt bei niedriger geschwindigkeit
kann dies am gummilager vom querlenker liegen?
Re: Wie machen sich defekte Gummilager am Querlenker bemerkbar?
Verfasst: 26. Apr 2009, 12:40
von Beni04
kann auch sein das deine Bremse einseitig zieht
dann haste den ruck auch
Verfasst: 26. Apr 2009, 12:49
von Gast
Wie isses denn so beim Fahren? Bei mir lag er generell sehr dürftig in der Spur, das lenkrad hat dauernd verzogen!
Verfasst: 26. Apr 2009, 12:58
von marcel84
merke nur beim bremsen den schlag im lenkrad, meine theorie: die querlenker schlägt es durch den bremsvorgang ruckartig gegen die ausenwand des lagers, daher der schlag und das zucken im lenkrad, habe heute geschaut, lager sind rissig , die obere gummilippe ist schon zur hälfte angerissen.
jetzt mal meine frage zum tausch der lager, kann ich den querlenker so einfach aus dem lager ziehen und auch nacher wieder einfach in das neue lager einschieben ohne das dies gleich wieder kaputt geht?
Verfasst: 27. Apr 2009, 13:37
von =flo=
Meine Lager sind auch hin, ich brauche die Teilenummer der A2-Lager. Die sollen ja besser sein.
Hat die wer zufällig für mich? Warum sind die besser als die vom Polo?
Tut es was zur Sache, dass ich ein Sportfahrwerk habe?
MfG Flo
Verfasst: 27. Apr 2009, 13:53
von ulf
viewtopic.php?f=26&t=8819&st=0&sk=t&sd= ... *&start=28
Ich tippe
mal auf nein . . .
Verfasst: 27. Apr 2009, 13:54
von Sportline105
die teile vom polo haben oben und unten einen etwas dickeren steg aus gummi, an den seiten nicht. die teile vom a2 sind aus vollgummi, somit stabiler
Verfasst: 27. Apr 2009, 13:57
von TK
korrekt
Fahren sich übrigens butterweich
Verfasst: 27. Apr 2009, 14:03
von =flo=
Danke euch, dann werd ich wohl die Teile bestellen und in meiner freien Werkstatt einbauen lassen. Mal sehen, was das wieder kostet... Wahrscheinlich nicht so viel wie im Glaspalast...
MfG Flo
Verfasst: 27. Apr 2009, 14:17
von Sportline105
die teilenummern gibts im eigentlichen klapperthread
Verfasst: 27. Apr 2009, 14:42
von =flo=
Joa, ich weiß nur noch nicht ob ich die vom Diesel oder die vom Benziner bestellen soll? Was meint ihr?
Fahren tu ich eigentlich einen Benziner, aber die meisten haben hier die Diesel-Lager verbaut. Ich weiß nur nicht, wie die "Nebenwirkungen" ausfallen?
MfG Flo
Verfasst: 27. Apr 2009, 14:45
von TK
Nimm die vom Diesel. Die passen auch und sollen wohl noch etwas verstärkt sein. Obs stimmt kann ich dir nicht sagen, aber passen tun sie - ich fahr sie
Verfasst: 27. Apr 2009, 14:55
von =flo=
Alles klar, ich bestelle sie mal.
MfG Flo
Verfasst: 27. Apr 2009, 14:57
von Polo-666
die vom Diesel sind verstärkt, haben die auch vom Diesel verbaut.
Verfasst: 27. Apr 2009, 15:00
von =flo=
Ich bestelle dann mal die hier:
8Z0 407 183A - Sollten die vom Diesel sein.
MfG Flo
Verfasst: 27. Apr 2009, 15:08
von Polo-666
teilenummer: 8z0 407 183 A
Verfasst: 27. Apr 2009, 15:09
von =flo=
Danke
MfG Flo
Verfasst: 28. Apr 2009, 17:38
von =flo=
Bestellt und Einbautermin für Dienstag nächste Woche ausgemacht!
Mittlerweile kann ich die Gummistücke mit den Fingern rausziehen...
MfG Flo
Verfasst: 19. Aug 2009, 11:39
von Markus_K
Kann mir hier jmd. weiterhelfen?
Der Polo knarrt und quietscht, wenn man auch von flachen Bordsteinen, rauf und runter fährt.
Keine 3 Jahre, 43.000km und Lifetimegarantie
Verfasst: 19. Aug 2009, 12:54
von px
Defekte Querlenkerlager macht sich so wohl nicht bemerktbar. Hatte mein Polo auch nach knapp 5 Jahren, einseitig. Da war das Gummi schön gerissen. Früher oder später, so der TÜV, lenkt dann halt ein Rad nicht mehr mit
Hab ich günstig nur das Gummi in ner Hinterhofwerkstatt tauschen lassen und fertig. Gemerkt hätte ich davon selber aber nichts, ist halt bei der HU aufgefallen, war aber nur "kleiner Mangel".
