Gewindefahrwerk schlägt und ist extrem hart
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 11. Mai 2009, 09:05
Mooorgen :D
ich hab ein Problem.
Ich hab mir am Freitag nen Gewindefahrwerk von TA-Technixx einbauen lassen und am Samstag meine neuen Räder drauf gemacht.
Mein Problem: Irgendwas schlägt irgendwo gegen ^^
Andere Koppelstangen sind mit eingebaut worden.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was da so schlagen könnte?
Ich hab bevor meine neuen Räder drauf waren, dass Fahrwerk komplett runter gedreht.
Das Fahrwerk war soooo extrem hart das man wirklich jede Welle und jedes Steinchen gemerkt hat.
Ist das normal, dass das Auto das so hart ist? =/
Hatte mir ja schon noch nen bisschen Komfort erhoft. Nen bisschen Federweg wäre ja auch schon was :D
Also falls ihr irgendwas wisst, lasst es mich wissen ;)
Vielen Dank schonmal.
KniKs
derflo
Re: Gewindefahrwerk schlägt und ist extrem hart
Ungelesener Beitragvon derflo » 11. Mai 2009, 09:19
MOrgen !
umso mehr du ein Fahrzeug runterdrehst, desto mehr spannst Du die Feder zusammen, wird also härter und hat weniger Federweg um irgendwas auszugleichen !
Wenn Irgendwo was schlägt, kann es sein, dass aufgrund der Tiefe die Antriebswellen irgendwo gegenhauen, oder aber eine Felge gegen das Federbein kommt weil die ET nicht passt.
Bei einer ordentlichen Tüv Abnahme sollte dies aber geprüft worden sein bzw. sollte sowas der Fachbetrieb der das Fahrwerk einbaute, überprüft haben.
Fahrzeugvollverklebungen + Werbebeschriftung - Tuning & Styling Shop - CarGuard Alarmsysteme & Einbau - Autoglas - LED - Xenon
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 11. Mai 2009, 09:51
Also die Felge ist 8x17 mit ner ET von 35 mit 205/40 R17.
Wenns die Antriebswelle wäre, was könnte man denn dann dagegen machen?
Eingetragen wurde es noch nicht.
Ich wollte eigentlich noch nen tiefer vorne (hab noch 7mm Restgewinde).
Aber der ist jetzt schon so extrem hart.
Wenn ich den Vestellring noch rausmache hat er dann mehr spiel und federt ein bisschen mehr? :D
Gruuuß
NW 41
Ungelesener Beitragvon NW 41 » 11. Mai 2009, 10:08
Also ich kenn das so das dann der Federteller auf dem Dämpfer aufschlägt. Musste mal schauen müsstest eigentlich dann spuren sehen am federteller sehen!!! MFG
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 11. Mai 2009, 11:17
Okaay lass ich dann auch mal nachschauen.
Geht das denn wenn ich die Verstellringe raus mache, dass der dann mehr federweg hat? ^^
Eher nich oder? xD
Sorry in dem Bereich noch nich sooo der Held :flop:
Gruuß
Pro-Styles.de
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Pro-Styles.de » 11. Mai 2009, 11:41
MOrgen !
8O ???? 8O
Dein Shop für Fahrwerk und Auspuffanlage und vieles mehr
(KW Weitec Supersprint Eisenmann Sachs Performance Kupplungen BMC FK-Automotive, Bastuck, BN-Pipes ... )
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 11. Mai 2009, 16:21
MOrgen !
8O ???? 8O
Hmm.. was soll denn das heißen? :D Stimmt nich? ^^
Gibts den irgend ne möglichkeit das Fahrwerk Komplett runter zudrehen,
ohne das es noch härter wird? ^^ Wäre irgendwie toll. Weil wenn ich es ganz runterdrehe,
siehts zwar besser aus, aber "etwas" zu hart :flop:
Dankkeee schonmaal
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 11. Mai 2009, 16:24
Also ich hätte auch gesagt, dass das Fahrwerk weicher wird, je tiefer man es dreht. Weil man den Abstand zwischen Federteller und oberer Federaufnahme (ich kenne die Fachbegriffe nicht) erhöht (Man dreht den Teller ja tiefer). Somit würde die Spannung der Feder geringer werden. Gerade deswegen ist das herausnehmen des Verstellringes ja auch risikoreich.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Cradle 666
Ungelesener Beitragvon Cradle 666 » 11. Mai 2009, 16:31
das wird nicht härter und nicht weicher :) die feder liegt ja auf den "drehteller" dieser wird nur runtergeschraubt! das kann doch eigentlich nix härter oder weicher werden... ich weiß zwa nich was für eine qualität dieses ta technix Gewinde hat aber billige sind oftmals schweine hart mit no komfort
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 11. Mai 2009, 16:32
FALSCH!!!!!!!!!!!!!!!!! O:K: Craddle hat recht!
Ein Gewindefahrwerk ist immer gleichhart, egal wie tief oder hoch!
Dafür gibt es die kleine Vorspannfeder über oder unter der Hauptfeder. Die wird IMMER voll zusammengedrückt wenn das Auto drauf steht! und entspannt sich je nach tiefeneinstellung mehr oder weniger wenn man das Auto aufbockt!
Tiefe und härte hängen beim Airride miteinander zusammen... NICHT beim Gewinde!
Und da Gewindefahrwerke Rennsportteile für die Strasse sind sind die immer/meißtens schweinehart.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 11. Mai 2009, 16:38
Die Spannung der Feder wird aber nicht geringer..., der Feder isses recht egal ob nun das Fahrwerk ganz unten oder ganz oben ist, also die relative Lage der Feder im Auto....wichtig is die Belastung der feder un in dem fall liegt immer das gewicht von dem Auto auf der Feder auf, egal ob das fahrwerk oben oder unten ist ;)
Das einzige was passiert bei tiefen autos, ist das der wagen weniger Federweg hat, weil die Stoßdämpfer ja keine Weg mehr machen kann, weil sie ja fast komplett im der Patrone sind.
Härter wird das Fahrwerk nur bei schnellen stößen, nehmt mal ein Stoßdämpfer und drückt ihn langsam zusammen un dann das ganze mal ganz schnell
Jonas
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 11. Mai 2009, 16:43
Nicht jedes Fahrwerk hat eine Vorspannfeder! Mich würde deswegen schon interessieren, welche Auswirkung die Spannung der Feder auf den Komfort hat.
Die K Sport Fahrwerke sind die einzigen, die das wirklich gut lösen!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 11. Mai 2009, 16:45
...nicht das ihr mir jetzt hier eine Grundsatzdiskussion über Gewindefahrwerke anfangt, Mädels.
Denkt bitte daran, dass es um das TA-Technixx geht ;-)
:danke:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Polo16V
Ungelesener Beitragvon Polo16V » 11. Mai 2009, 16:46
Was man hier alles zu lesen bekommt?! :oh:
Wenn man ein Gewindefahrwerk runterdreht ist es doch logisch, dass es härter wird weil sich ja folglicherweise der Restfederweg verringert.
An alle die etwas tiefer fahren: dreht euer Gewindefahrwerk mal höher und ihr werdet feststellen, dass Bodenunebenheiten besser ausgefedert werden, da der Restfederweg durch das höherdrehen mehr geworden ist. Umgekehrt ist es natürlich wenn man runterdreht.
@ knicks:
Es ist auch möglich, dass die Antriebswelle am Stabilisator anschlägt.
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 11. Mai 2009, 18:39
Also wer das Fahrwerk so weit runter dreht, dass der Dämpfer aufsetzt hat irgendwie was falsch gemacht!!!
Und wenn man Begrenzer rein setzt ist das ne möglichkeit aber nicht die tollste Lösung!!!
Also hängt die Härte NICHT mit der Tiefe zusammen.
@Kater: Welches Gewindefahrwerk hat keine vorspannfeder?????????????????
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 11. Mai 2009, 18:42
An meinem KW Var1 hab ich noch keine Vorspannfeder gesehen 8O
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 11. Mai 2009, 18:45
und wie hält dann die Feder wenn der dämpfer ganz ausgefedert ist?
Foto?
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 11. Mai 2009, 18:47
:doof:
Also im Gutachten ist auch eine Vorspannfeder abgebildet :ka: Ich hab ja bisher immer nur von unten beim aufgebockten Fahrzeug geguckt - :D
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 11. Mai 2009, 18:48
Hier mal ein Pic.
1: Vorspannfeder, wird vom Fahrzeug IMMER komplett zusammengedrückt, deswegen auch flache Bauform
2: Hauptfeder trägt das Fahrzeug.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 11. Mai 2009, 18:50
:danke: für die Aufklärung!
Nachdem das geklärt ist, können wir dann ja wieder
:btt:
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
