7,5 x 17 Zoll, wie weit runter?!?
And1_1503
Ungelesener Beitragvon And1_1503 » 5. Jul 2009, 03:40
Hallo zusammen,
habe mir gerade neue Felgen gekauft, 7,5J x 17. Jetzt sieht er leider aus wie ein Traktor :-(
Meine Frage nun an euch:
Wie weit kann ich ihn mit Federn tieferlegen ohne dass ich bei den freundlichen collegen beim TÜV ärger bekomme ;-)
40/40 OK? Oder geht noch mehr?
Bitte auch Erfahrungswerte mit 7,5 x 17, wie tief ihr es eingetragen bekommen habt!?!
Danke und Gruß
Andy
Fahrzeuge: Polo 9N Comfortline   Audi B 4
crev
Re: 7,5 x 17 Zoll, wie weit runter?!?
Ungelesener Beitragvon crev » 5. Jul 2009, 04:26
Ich habe 30/30 mit der Felgendimension. 40/40 müsste auch ohne Probleme gehen kannst ja sehen das bei mir noch luft ist.
Noch mehr geht sicher auch zur Not kannste ja auch die Radhausschale bearbeiten dafür gibts auch eine Anleitung im Portal.
Gibt viele die mit 8 x 17 nen gewinde voll runter gedreht haben. Kannst einfach auch mal die suche im Portal benutzen und dir ein paar Polos anschauen.
I don't know where I am but the food in the fridge is awesome.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 5. Jul 2009, 09:01
moin ;)
dann werd ich wohl so einer sein, der mit 8x17 schon ziemlich weit unten fährt :D
also, eingetragen bekommst es in den meisten Fällen hätt ich gesagt bis 50 o 60mm Tieferlegung. Das, was am meisten Probleme macht, ist das Maß Radmitte Bördelkante...Bei einem festen Fahrwerk ist das aber nicht angegeben, nur beim Gewinde.
Was bei der Tieferlegung eine extrem entscheidende Rolle spielt, ist die Reifenwahl.
Je schlechter sich der Reifen "zieht", umso beschissener kannst auch runter in den Keller.
Schau dir dazu mal DAS hier an.
Man glaub es oft kaum, aber das sind Welten :!:
Sollte dann noch etwas schleifen, was der TÜV klar bemängeln würde, dann nimmt man DAS zur Hand ;) Und wenns dazu fragen gibt...is von mir, also meld dich
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Jul 2009, 09:45
kommt drauf an was die felgen fuer ne et haben. ich hab mein gewinde auch ganz unten und hab sogar noch spurplatten dabei und da schleift nix
And1_1503
Ungelesener Beitragvon And1_1503 » 5. Jul 2009, 21:34
Danke erstmal für eure vielen Antworten!
Weiß immer noch nicht was ich tun soll, da 35/35mm nicht sehr viel ist!
Hat jemand vielleicht Bilder mit 7,5J x 17 Zoll ET35, 205/40er Reifen mit 35/35er oder 40/40er Tieferlegung?
Andy
GTI-Performance
Ungelesener Beitragvon GTI-Performance » 6. Jul 2009, 12:08
@ Jesco-TDI, wieviel Bodenfreiheit hast du noch zwischen Straße und der abdeckung zur Ölwanne?. Kauf mir auch en Gewinde und wollt mal nachfragen weil die Abdeckung so wie so schon Tief ist.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 6. Jul 2009, 17:41
dürften so ca 4cm sein, kann aber auch n tick weniger sein :D
GTI-Performance
Ungelesener Beitragvon GTI-Performance » 7. Jul 2009, 11:00
Klasse :top: dan weis ich ja was auf mich zu kommt.
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 7. Jul 2009, 11:19
Jesco? Wurde bei dir eine feste Höhe eingetragen?!
Der TüV hat bei mir keine Höhe eingetragen, da er meinte, dass es mit meiner Rad/Reifen-Kombination bei keiner legalen höhe Probleme geben würde.
Selbst mit meiner jetzigen tiefe hat es nur vorne im Raudhaus geschliffen, aber da kann man ja was gegen machen. :top:
LG
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 7. Jul 2009, 15:46
das abstand der Ölwanne zum Boden variirt aber je nach motor.
Bei mir hägt z.B. die vorderachse wesentlich tiefer wie die ölwanne, und die verkleidung habe ich etwas zurechtgeschnitten.
Beim diesel ist aber eine andere verkleidung drunter
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 7. Jul 2009, 18:54
LG
bei mir wurde ein Maß Radmitte Bördelkante eingetragen..was beim KW bei 310 VA und 315 HA liegt..sollte eig fast bei jedem GEwinde in der Art liegen...gut das meiner nach nachmessen bei 289,7 oder so liegt...also vom boden warens meines wissens 76,8 cm (oder doch 56,8...kein plan)bis zur bördelkante :D
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 9. Jul 2009, 17:09
die eintragung ohne abstand ist eh nichts wert...
das ist ja das Problem! Schau dir dein Gutachten genau an da muss was stehen bezüglich der einzutragenden Höhe
entweder Restgewinde oder kotflügelkante Radmitte...
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
