Seite 1 von 2
Ta-Technix Gewindefahrwerk VW polo 9n/9n3 Geräusche va ha
Verfasst: 13. Sep 2009, 15:48
von Dennisgian
Hoffe mir kann jemand helfen ich hab ein gw von Ta Technix,
1: Gekürtze Koppelstange (Pendelstütze) passen nicht!
2: Komische Lenkgeräusche vorne Knartschen usw!
3: Hinterachse machen quitsch geräusche beim fahren!
Hoffe es kann mir jemand helfen.....bitte meldet euch bei mir!
MFG
Re: Ta-Technix Gewindefahrwerk VW polo 9n/9n3 Geräusche va ha
Verfasst: 13. Sep 2009, 15:57
von chris180981
Hab das teil auch drinnen ohne Gekürtze Koppelstange
also über die lenkgeräusche kann ich dir nichts sagen des prop hab ich nicht.
Aber das schöne geräusch von hinten kommt wahrscheinlich vom Auspuff der an den Federteller dran haut und bzw oder der Auspuff der auf die hinteraxe haut bei mir Persönlich is es die axe und der Federteller die sich mit meinen Sportauspuff nicht verstehen aber des Prop löse ich morgen mit dem Hammer :top: bzw jemand wo sich auskennt. Und verbiege ein wenig den Ausbuff Hacken das er weiter vom Federteller weg kommt.
gruß chris
Ps: Hab grad gesehen du hast auch nen Jetex Auspuff Willkommen im Club der Probleme.
Verfasst: 13. Sep 2009, 16:04
von VW Polo 9N3
ich würd auch mal die orginalen Koppelstangen montieren. Die Geräusche von der HA, könnten auch die Domlager sein.
Verfasst: 13. Sep 2009, 16:26
von Dennisgian
ahh ok ja das mit dem auspuff weiss ich hab schon das rohr eingedrückt kommt aber trozdem ab und zu das polltern aber das quitschen hinten das ist komisch.......nach meim wissen hat man doch nicht hinten ein domlager oder täusche ich mir dort ist doch kein lager drinne!
aber trozdem danke für die schnellen antworten hoffe es kommen noch ein paar mehr!
Verfasst: 13. Sep 2009, 16:31
von VW Polo 9N3
doch da ist in dem Gussteil ein Gummilager drinn. Hab auch schon neue drinn. viewtopic.php?f=29&t=9943&st=0&sk=t&sd= ... sch+hinten
Verfasst: 14. Sep 2009, 10:39
von chris180981
Naja es kann auch sein Das dein Endtopf einfach oben anhaut am hitzeschutzblech.
Ich lass mir heute den auspuff auch etwas bearbeiten.
gruß chris
Verfasst: 18. Sep 2009, 11:14
von Moritz32
Das Problem hinten hab auch auch! Ist bei mir der Auspuff wo gegen die Achse oder Gegen Federteller Schlägt! Hab anfangs den Auspuff bissl zurecht gedreht dann ging es! Jetzt schlägt es aber wenn bei mir jemand hinten drin sitzt! :motz:
Zu dem Geräusch von vorne! Hab ich auch! Aber kein Plan was es sein Könnte, hört sich irgendwie nach Gummi an! So ein komisches quitschen!
Verfasst: 1. Okt 2009, 17:32
von Dennisgian
hmm ja richtig aber die geräusche kommen nicht vom auspuff das sind andere geräusche son komisches quitschen aber richtig laut halt, hat sonst noch jemand ne ahung woran es liegen kann?
Verfasst: 1. Okt 2009, 18:02
von Chrimmy
Auf die Hebebühne und drunterschauen! Ferndiagnose ist bei sowas immer schlecht...
Wenn es erst kommt wenn jmd. hinten drin sitzt,wird iwas anschlagen sobald sich die Achse senkt.
Verfasst: 1. Okt 2009, 19:42
von tdi denne
Hallo die Lösung Ist; Das Quietschen an der HA sind die Federwegs begrenzer, Sprüht gutes öl 0der Fliesfett auf die Kolbenstange vom Dämper und ihr habt erstmal ruhe. Habe selbst schon zehn TA`s verbaut da war es immer so.
Verfasst: 9. Okt 2009, 17:22
von tantenuni
hallo,
hab auch ein ta verbaut.
das quitschen an der va und ha sind die anschlaggummis, einfach wie oben geschrieben gut haftschmiermittel oder besser teflonspray auf die kolbenstange geben.
koppelstangen hab ich auch die ori wieder verbaut, die gekürzten taugen nichts.
das knarzgeräusch vorn beim lenken sind die koppelstangen die an der radhausschale streifen, bisschen plastik wegsägen und gut ist.
mfg nise
Verfasst: 10. Okt 2009, 15:25
von Dennisgian
Danke für eure antworten HA hat geklappt vorne nicht =( und die kurzen koppelstangen hab mir beinahr mein wagen kaputt gemacht bzw mir beide stoßdämpfer rausgerissen es war alles verbogen, so eine drecks schei.....eee die firma bekommt erstmal was zu hören von mir!!!
Verfasst: 10. Okt 2009, 21:00
von Roadrunner666
genau das gleiche wie bei mir!
Verfasst: 11. Okt 2009, 09:31
von Dennisgian
und was hast du da gegen gemacht? hast du dein geld wieder bekommen?
Verfasst: 11. Okt 2009, 12:51
von Roadrunner666
nach langem hin und her habe ich nur das Geld für die zu kurzen Koppelstangen wiederbekommen, auf dem schaden meines Autos bin ich sitzengebleiben.
Gekauft habe ich sie bei Streetweare Tuning.
Da die Koppelstangen zu kurz waren (Bolzen zu Bolzen 16 cm) hing der Stabi zu weit oben und hat sich bei der Testfahrt nach hinten gedreht. Daheim habe ich die Räder abmontiert um mir das desaster anzuschauen, es kam zu folgender beschädigung.
Bremsleitungen abgeknickt - beide austauschen und Bremsen entlüften.
Stoßdämpferaufnahme total verbogen - ich konnte die Aufnahme wieder zurückbiegen, das hällt jetzt seit 2 jahren.
seitenwand innen vom Bolzen zerkratzt - wurde neu lackiert, und mit unterbodenschutz besprüht.
so sah das ergebniss nach der kurzen testfahrt aus als die der Stabi nach hinten gedreht hatte:
jetzt fahre ich original koppelstangen und versuche Lenkradvolleinschlag zu vermeiden
Verfasst: 11. Okt 2009, 13:17
von Gast
Als kleiner Tipp ich hab bei mir die Koppelstagen vom Ford Ka eingebaut die sind Genau so wie die Gekürzten von FK aber viel Billiger und halten bei mir schon über ein Jahr.
Verfasst: 11. Okt 2009, 13:42
von Roadrunner666
weißt du zufällig das maß von Bolzenmitte zu bolzenmitte?
Verfasst: 11. Okt 2009, 14:47
von Dennisgian
Ohaa sieht ja schlimm aus genua so sah es auch aus hätte ich bloß bilder gemacht nun weiss ich nciht was alles kaputt gegangen ist ich hab jetzt mit meinem anwalt gedroht,weil sowas kann nicht angehen das ist die größte frechheit überhaupt mein wagen hat gerade mal 35000 gelaufen,aber wie gesagt wenn die mir nicht entgegen kommen regelt das mein anwalt! :)
Verfasst: 11. Okt 2009, 19:27
von Gast
Leider nicht roadrunner aber ich mess das mal werd im laufe der woche meine winterpellen druff schmeißen. Poste das maß dann ehm passen tun die auf alle fälle bin da echt zufrieden mit. M.F.G.
Verfasst: 3. Jan 2011, 21:17
von polocrazy
Hat eigentlich jemand von euch bei einem Gewindefahrwerk auch einen anderen Stabi benutzt???
Die Gummiknarzgeräusche können auch die defekten Stabigummis sein, so ein Geräusch macht unserer auch ohne Gewindefahrwerk gerade....
