Klong Geräusche nach Einbau H&R Gewindefahrwerk
Verfasst: 20. Sep 2009, 23:23
von Jaque101
Habe nach dem Einbau meines H&R Gewindefahrwerks beim Einschlagen jetzt ein Klong Geräusch.Was könnte die Ursache für dieses Geräusch sein?.
Re: Klong Geräusche nach Einbau H&R Gewindefahrwerk
Verfasst: 20. Sep 2009, 23:29
von VW Polo 9N3
Antriebswwelle schlägt an Stabi, dann müssen andere Koppelstangen rein.
Verfasst: 21. Sep 2009, 12:02
von Jaque101
Stabi ist incl. kurzen Koppelstangen verbaut.Fahrwerk ist ein H&R tiefe Variante.
Verfasst: 21. Sep 2009, 20:10
von Jaque101
Evtl. habe ich das Problem für die Geräusche gefunden.Bei meinem Stabi fehlen die beiden äußeren Begrenzungen die die Gummis in ihrer Position halten.
Verfasst: 21. Sep 2009, 21:34
von Jaque101
Die beiden rot makierten Begrenzungen fehlen bei mir.
Verfasst: 21. Sep 2009, 21:44
von VW Polo 9N3
ja das könnt es sein, dann rutscht der Stabi zur Seite.
Verfasst: 26. Sep 2009, 18:10
von Jaque101
So Geräusch ist beseitigt.Fehler war nicht der Stabi sondern die beiden Kugellager am Domlager.
Verfasst: 26. Sep 2009, 18:14
von Jaque101
Der Stabi wurde von H&R geändert und hat im Bereich der roten Markierungen anstatt den Begrenzungen jetzt pro Seite eine Biegung die den Stabi in der richtigen Position hält.
