Klong Geräusche nach Einbau H&R Gewindefahrwerk
Habe nach dem Einbau meines H&R Gewindefahrwerks beim Einschlagen jetzt ein Klong Geräusch.Was könnte die Ursache für dieses Geräusch sein?.
Re: Klong Geräusche nach Einbau H&R Gewindefahrwerk
Antriebswwelle schlägt an Stabi, dann müssen andere Koppelstangen rein.
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Stabi ist incl. kurzen Koppelstangen verbaut.Fahrwerk ist ein H&R tiefe Variante.Antriebswwelle schlägt an Stabi, dann müssen andere Koppelstangen rein.
Evtl. habe ich das Problem für die Geräusche gefunden.Bei meinem Stabi fehlen die beiden äußeren Begrenzungen die die Gummis in ihrer Position halten.
Die beiden rot makierten Begrenzungen fehlen bei mir.
ja das könnt es sein, dann rutscht der Stabi zur Seite.
So Geräusch ist beseitigt.Fehler war nicht der Stabi sondern die beiden Kugellager am Domlager.
Der Stabi wurde von H&R geändert und hat im Bereich der roten Markierungen anstatt den Begrenzungen jetzt pro Seite eine Biegung die den Stabi in der richtigen Position hält.ja das könnt es sein, dann rutscht der Stabi zur Seite.
