Quitschgeräusche nach Gewindefahrwerk einbau
Verfasst: 24. Sep 2009, 21:45
von GTD-Driver
hab Quitschgeräusche(wie Quitschente) beim Anfahren und Bremsen egal ob Lenkrad gerade oder eingeschlagen im 1.Gang, ab 2Gang ist das Geräusch weg.
Der Reifen streift nirgends.
Federwegsbegrenzer sind verbaut.
Edit; AP Gewindefahrwerk
Habt ihr ne Idee?
Gruß Andy88
Re: Quitschgeräusche nach Gewindefahrwerk einbau
Verfasst: 24. Sep 2009, 21:48
von smithy
ich hatte hinten das Problem, das meine Staubmanschetten wie blöd beim einfedern gequietscht haben. Vllt ist es bei dir ja genauso... Einfach mal Seite für Seite mit 2 Mann einfedern und 1 guckt am Federbein obs quietsch!
Verfasst: 25. Sep 2009, 06:38
von GTD-Driver
Hey,
ja stimmt,
kann schon sein!
Hab zuerst gedacht, das der Federwegsbegrenzer in der Staubmanschette reibt,
aber da ist genügend Platz!
Werde es heute mal checken.
Gruß Andy88
Verfasst: 25. Sep 2009, 08:38
von Twin BY
sinnvoll wäre unter anderem ein Name des GWF´s...
beim KW3 z.B. im Skoda sind Ventile aus dem Rennsport verbaut, sodass sie bei unebenheiten quietschen...klingt als wär was nicht i.O., sind aber so mit Absicht...
daher ist es sinnvoll auch alle Daten anzugeben.
Originalstaubmanschetten macht man eh nicht über die eh beim GWF mitgelieferten..iost ja doppelt gemoppelt...
Feder hinten auf richtiger Einstellung? also richtige Position vom Gewindeanfang?
Verfasst: 25. Sep 2009, 15:56
von GTD-Driver
Ja alles hinten richtig eingestellt. Es handelt sich an der Vorderachse!!!
Bei mir wurde aber die orginalstaubmanschette über die Kunstoffhülse gemacht.
Hat jemand ne Idee??
Gruß Andy88
Verfasst: 25. Sep 2009, 16:03
von smithy
Warum original? Waren beim AP keine neuen dabei? Bei meinem DTSLine waren welche dabei. Und diese hab ich auch verbaut!
Verfasst: 26. Sep 2009, 20:08
von GTD-Driver
Hey,
also bei mir wurde über die Ap Staubkunstoffhülse die VW Staubmanschette darüber gemacht( doppel gemopelt)
War heute beim Bodenseetreffen.
Das quitsch nur, wenn jemand drin sitz. Also unter Belastung!!
Was kann man da dagegen machen??
Wisst ihr was`?
Gruß Andy88
