Polo fährt sich schwammig
Verfasst: 1. Mai 2006, 21:20
von nordlicht2
mein Polo hat nun 102.000 km runter, ist 4 Jahre alt, ein 1.4 TDI mit 55 KW.
Nachdem ich letzte Woche meine Stoßdämpfer vorne habe wechseln lassen, meinte mein Freundlicher, dass das Auto nun wieder gut liegen würde und nicht mehr so aufwippen würde.
Pustekuchen, leider wippt der Wagen noch genauso, bei Kurvenfahrten kann man schon die Reifen mächtig hören, und sobald es Wellen auf der Fahrbahn gibt, verwindet sich der Polo nach rechts und links.
Rechts vorne wippt das Auto ziemlich nach, wenn man unter den Kotflügel greift und den Wagen hochwippt, obwohl neuer Stoßdämpfer drin ist.
Beim Fahren ist der Wagen weich, Geschwindigkeiten ab 120 km/h werden zum Kampf mit dem Lenkrad, der Wagen ist Butterweich, er schlägt gern in Schlaglöchern durch, das rummst richtig.
Was kann es nun noch sein?
Ich bin echt ein bißchen hilflos, da mein Polo nun schwammiger fährt als der 360.000 km gelaufene Passat meines Alten.
Ich hoffe, einer ist hier Schrauber und hat eine Erklärung für dieses miese Fahrverhalten meines Kleinen.
Datt Nordlicht
PS: Reifen sind neu (2000 km alt), Luftdruck ist i.O.
Verfasst: 1. Mai 2006, 21:24
von f6ler
....hm,hört sich nach falschen oder defekten Dämpfern an... :?:
War das auch ein Fachbetrieb,oder `ne Hinterhofwerkstatt...?
Verfasst: 1. Mai 2006, 21:25
von Chris79
Kontrollier mal die Koppelstangen und die Verbindung zum Stabi, vielleicht ist da was locker
Verfasst: 1. Mai 2006, 21:29
von nordlicht2
.. war der Freundliche....
von daher vertraue ich dem schon...
Verfasst: 1. Mai 2006, 21:31
von f6ler
...könnten ja auch die falschen Dämpfer sein - dein 1,4er TDI hat schon auf Grund des Mehrgewichts andere Druck/Zugstufenwerte als ein 1,2er Benziner...z.B.
Also ich meine,daß dein Auto mit neuen Dämpfern nicht durchschlagen dürfte......
Aber frag mal Mane,der ist da Experte....
Verfasst: 1. Mai 2006, 22:56
von JeNsEmAnN
Wenn sich ein Auto schwammig fährt hört sich das meistens nach kaputten Dämpfern an :) ...
Frag deinen Freundlichen lieber noch mal ....
Verfasst: 2. Mai 2006, 21:41
von nordlicht2
vielen Dank für eure Antworten.
War heute nochmals bei meinem Freundlichen.
Bin beim Stoßdämpfertest dageblieben, und siehe an.
Der rechte Stoßdämpfer geht nicht richtig, also einen kaputten eingebaut bekommen.
Danke nochmals
Datt Nordlicht
Verfasst: 2. Mai 2006, 21:44
von f6ler
...Danke für`s Feedback.... ;-)
Verfasst: 3. Mai 2006, 00:13
von JeNsEmAnN
Danke nochmals
Datt Nordlicht
*auf die Schulter klopf* ...
Haste gut gemacht ... :D:D:D:D
Hörte sich auch stark nach kaputtem Stoßdämpfer an ...
Verfasst: 12. Mai 2006, 21:21
von nordlicht2
Hi!!
Habe endlich die neuen Stoßdämpfer nochmals getauscht bekommen,
endlich fährt sich der Polo wie damals, als ich ihn fast neu gekauft habe.
Danke und Gruß für die Hilfe
Datt Nordlicht
Verfasst: 12. Mai 2006, 21:48
von Albert-Weizel
bei mir fährt er schwammig oder wippt auf wenn ich von 140 auf 80 in ner flachen kurfe abbremse
