Frage zu Federn
Verfasst: 7. Mai 2006, 09:26
von Tante-Joey-1
hab da mal ne Frage, welche Federn ihr empfehlen könnt. Ich will meinen Polo ca. 30 mm tiefer haben. Bisher weiss ich nur, dass die Marken Eibach und H & R sehr gut sein sollen. Gibt es denn auch noch andere günstigere und gute Marken?
Verfasst: 7. Mai 2006, 09:44
von Wohlfahrt
Mit den beiden genannten kannst du nichts falsch machen.
KW verbaut auch Eibach Federn.Würde Eibach oder H+R schon empfelen.
Verfasst: 7. Mai 2006, 09:54
von Gast
Bin bisher bei einem Polo mitgefahren der H&R und die Sportdämpfer von VW drin hatte und bei einem mit Eibach und Bilstein Dämpfern. War beides ganz gut find ich. H&R waren glaub ich ein Stückchen tiefer was mir jetzt besser gefiel
Verfasst: 7. Mai 2006, 12:56
von sub
und welche federn muss er nehmen dami er real 30mm runter kommt?
Verfasst: 7. Mai 2006, 13:12
von chris9n
Meine H&R Federn haben real vorne ca. 35mm und hinten ca. 30mm gebracht! So genau kann man es halt auch nicht messen!
Verfasst: 10. Mai 2006, 22:10
von Maxmorritz
Ich habe gehört das bei einem Polo mit serien Sportfahrwerk der schon original 15mm tiefer ist , 30mm federn nur zusätzliche 15mm bringen !!
Verfasst: 10. Mai 2006, 22:12
von chris9n
Stimmt genau! Die tieferlegungsangabe der Hersteller bezieht sich immer auf das standard Fahrwerk!
Verfasst: 10. Mai 2006, 22:26
von Maxmorritz
Was mich mal interresieren würde ist wie das mit den gewinde fahrwerken aussieht ... An der hinterachse sind die federn ja einzel verbaut ... also separat vom stoßdämpfer ... Wie soll das "runterschrauben " denn da funktionieren?
Verfasst: 10. Mai 2006, 22:36
von chris9n
Du hast halt einen Gewindeblock auf dem die Feder sitzt, und diesen kann man halt nach unten schrauben, so dass das Auto tiefer wird. Der Stossdämpfer wird ja eh nicht verstellt, vorne und hinten nicht!
Verfasst: 11. Mai 2006, 21:03
von rob
30mm tiefer?
hey, heute wurde bei mir ein fk gewinde eingebaut. hatte vorher die federn von eibach drin. das waren ca. 30mm. die bilder in meinem profil sind noch mit eibach federn.
da ich die federn dann nicht mehr brauche setze ich sie bei ebay rein. 12000 km gelaufen.
grüße rob
