Nach einem Schlagloch...
Verfasst: 8. Nov 2009, 17:08
von andy2003
Heyo :alle:
Hab ein kleines Problem...chen!
Bin mal über einen kleinen Feldweg gefahren und mitten durch einige Schlaglöcher!
Hab heute meine Winterreifen raufgezogen und beim lösen der Radschrauben bewegt sich das Rad ganz schön heftig!
Äusserlich war nichts grossartiges zu sehen! Könntet Ihr mir sagen was das sein könnte??
Ich weiss, mein erster Weg geht dann in die Werkstatt!
Danke schonmal!
Re: Nach einem Schlagloch...
Verfasst: 8. Nov 2009, 17:10
von Gast
welche art von bewegung ??? bissel genauer bitte ;)
Verfasst: 8. Nov 2009, 17:20
von hoffy
Ähm wenn Du die Schrauben löst, dann ists normal wenn sich das Rad bewegt :ignore:
Verfasst: 8. Nov 2009, 17:21
von andy2003
aber nicht im Radkasten von links nach rechts oder??
Verfasst: 8. Nov 2009, 17:25
von hoffy
Das sollte natürlich nicht....
Solltest die Fehlerbeschreibung immer so genau wie möglich konkretisieren.....
Verfasst: 8. Nov 2009, 17:27
von andy2003
:doof:
In Zukunft werde ich das so tun! :D
Verfasst: 9. Nov 2009, 07:07
von andy2003
Hat keiner eine Idee??
Verfasst: 9. Nov 2009, 08:22
von Gast
Was denn nun für eine Bewegung?
Das sich die vorderräder mit eingelegtem Gang ein wenig drehen lassen ist normal... steht ja keiner auf der Bremse...
Genauso beim Lenkeinschlag, auch hier ist ein gewisses Spiel vorhanden ehe du gegen die Lenkung andrückst...
Aber ohne das du jetzt mal genau sagst wie du daran wackeln kannst, wird da keiner helfen können... abgesehen davon wage ich stark zu bezweifeln das du den Polo so auf nem Feldweg beschädigt hast das man das so merkt. Eher wäre die pur verstellt, aber das sieht man auch nicht direkt...
