sportfahrwerk für polo 9n3
Verfasst: 19. Jan 2010, 16:36
von fb218
hi. ich habe keine ahnung von fahrwerken und darum frag ich euch was für ein günstiges sportfahrwerk ich in meinen polo 9n3 1.4l 59kw einbauen damit er schön tief kommt aber ich keine probleme bekomme.
Re: sportfahrwerk für polo 9n3
Verfasst: 19. Jan 2010, 16:37
von smithy
DTS Line, kostet um die 350 Euro. Ist Baugleich mit dem von KW. ;)
Verfasst: 19. Jan 2010, 16:39
von fb218
und wie tief kommt er dann
Verfasst: 19. Jan 2010, 17:14
von smithy
65mm
Verfasst: 20. Jan 2010, 17:13
von Spear91
Auch bei 17 Zollern? .. und wie viel rest Gewinde sind das ca. vorne und hinten?
Mfg
Verfasst: 21. Jan 2010, 07:52
von Roadrunner666
Mfg
35-65mm ist der verstellbreich. (auch wenn es meiner meinung nach ca. 1cm weniger ist also max.55mm)
in diesem bereich bekommst du das fahrwerk problemloß eingetragen.
Aber dann hast du noch vorne 30mm restgewinde die man theoretisch noch runterdrehen kann, und man kann hinten noch den Verstellring entfernen der einen noch 17mm tiefer bringt. Man darf sich bloß nicht erwischen lassen... :haha:
Leider hast du den falschen Reifen wenn es gut tief sein soll! denn der 205/40R17 schleift bei lenkrad volleinschlag recht schnell.
wenn du den 215/35R17 montierst schleift nix mehr, da er flacher ist.
