Frage zu Weitec Gewindefahrwerk
Verfasst: 25. Mai 2006, 20:00
von Freewheeling
Hallo Gemeinde,
so mein Weitec Hicon GT hab ich jetzt und neue Domlager, Axialkugellager und Stoßdämpferlager für Hinten auch.
Diesmal wird's richtig gemacht, ordentliches Fahrwerk und neue Lager und Schrauben.
Nur eines, kann mir jemand sagen was das für ne Platte mit Schraube unten am Verstellteller der Hinterachsfeder ist?
Ist das für'n Transport oder wird das etwa mitverbaut?
Und an diejenigen die beim Weitec Hinten den Verstellring weggelassen haben, da sitzt doch die Feder gar net richtig auf der Gewindehülse oder?
Gruß Frank
Bild[/img][/url]
Verfasst: 25. Mai 2006, 20:06
von Black Polo 9N
sieht aus wie plastik das zeug...
die feder is ja doppelt so lang wie meine vom Silverline...
zum thema :D
das ding was schwarz is, muss weggelassen werden, wo die feder draufliegt...
Verfasst: 26. Mai 2006, 15:53
von Wohlfahrt
Die Verzingte Scheibe mit der Schraube wird von unten(Achse) dagegen geschraubt.
Den rest zeig ich Dir Morgen beim Einbau ;-)
Verfasst: 23. Jun 2006, 14:59
von phil9n
Hab da mal ne Frage. Sind das orginale Domlager auf dem Tisch oder waren die beim Fahrwerk dabei?
Verfasst: 23. Jun 2006, 15:08
von Steini
genau so ist es. der einbau ist kinderleicht. hab das gleiche fahrwerk drin.
Verfasst: 23. Jun 2006, 15:24
von polo9n-chris
also du wirst sehen, dass er hinten kaum "fallen" wird...hab bei mir diese 2 teller entfernt....
Verfasst: 23. Jun 2006, 15:42
von Steini
bei mir um 50 mm gefallen, ohne was zu entfernen
Verfasst: 23. Jun 2006, 16:13
von Korrrekt
Das sind originale Domlager, genauso wie die Axialkugelrillenlager die noch auf dem Bild zu sehen sind...
