Stabi Gummis
Stabi Gummis
Hi, hab heut meinen Wagen auf der Bühne gehabt, wegen Geräusche an der VA. Der Stabi lässt sich in den Gummis ca.1cm hoch und runter bewegen. Wollte jetzt die Gummis tauschen. Hat da schon jemand erfahrung? Vielleicht ne kleine Anleitung? Dürfte ja eigentlich nich so dramatisch sein, so wie das aussieht.
Re: Stabi Gummis
Bei mir ist der Stabi ganz neu rein gekommen, danach wa ne Achsvermessung fällig!
Ich möchte gern im Schlaf sterben wie mein Opa, nicht schreiend wie sein Beifahrer!
Re: Stabi Gummis
Hat sich erledigt. Hab sie gerade getauscht. Ganz simple.
Re: Stabi Gummis
bei mir nich
Lg
Re: Stabi Gummis
dann erzähl mal was drüber;-)Hat sich erledigt. Hab sie gerade getauscht. Ganz simple.
wie was wo gg
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning
Volkswagen Polo 6n
Re: Stabi Gummis
Also, ich hab den Wagen vorne komplett aufgebockt, damit nix unter spannung steht. Räder runter. Dann hab ich die Koppelstangen unten gelöst, dann kann man den stabi nach hinten kippen und kommt besser an die eigentlich schrauben von den gummis ran. dabei hab ich auch gleich festgestellt das bei den koppelstangen nach 5000km die gumms porös sin
Na gut, Jetzt in höhe der antriebswelle die 2 13er schrauben raus, die die schelle vom stabi gummi halten. Die obere hab ich nicht ganz raus gekriegt, weil die Antriebswelle im weg war, hat aber gereicht um die schelle ab zubekommen. Wenn die schrauben raus sind, einfach die schelle ab, gummi runter, die sind geschlitzt. Neues gummi drauf, schelle drüber und alles wieder fest schrauben. Kein spiel mehr vorhanden!!!
Re: Stabi Gummis
sehr fein muss ich nur noch pu lager finden dann ist ruhe gg
mfg danke
mfg danke
Volkswagen Polo 6n
