DTS wie tief für´n Tüv
Verfasst: 2. Apr 2010, 17:59
von polo67
So Leute habe nun das DTS drinne.
Alles soweit TOP.
Wollte zur Eintragung nun auf Maximum gehen soll heissen VA 305mm HA 315mm. (HA=Anschlag VA=4 cm Restgewinde)
Bekomme ich das so eingetragen......
Wie habt ihr das gemacht oder Erfahrung damit gesammelt.
Felgen sind fast schon Standard (Standarten sind aus!) 7,5x17 ET35 das sollte kein Stress geben.
Und was wird eingetragen Fahrzeug Höhe,Restgeweinde,Abstand Radmitte zu Radkasten usw.
thanks :anbeten: :anbeten:
Re: DTS wie tief für´n Tüv
Verfasst: 2. Apr 2010, 18:39
von smithy
moin,
obs in ordnung ist, kannst du selber testen. Lenkrad voll einschlagen und im ersten gang recht zügig im kreis fahren. Einmal links und einmal rechts rum.
Eingetragen wird immer radkasten bis mitte felge.
Verfasst: 2. Apr 2010, 18:41
von TIMME
Hab meins auch beim Polo bis anschlag unten gehabt.
Gab keine Probleme beim TÜV.
Der TÜV Prüfer hat auch voll eingeschlagen und ist in der runde gefahren.
Dss DTS geht eh nicht wirklich Tief ;-)
Verfasst: 3. Apr 2010, 02:27
von Selle
Bei uns kannst du sowas knicken! Sobald die Feder im entlasteten Zusatand hoch und runter schiebbar ist wird die Eintragung verweigert!
Das hat schon nen Grund was im Gutachten steht!
Verfasst: 3. Apr 2010, 15:37
von TIMME
Ich war sogar direkt beim TÜV Nord, gab keine Problem.
Es wurden hinten sogar mehrere Hundert Kilo gewichte in den Kofferaum gelegt.
War aber kein Problem, hat nichts geschliffen!
Verfasst: 3. Apr 2010, 15:52
von polo67
Also das DTS geht schon tief zumindest vorne.
Hinten ca. 55mm tiefer Restgewinde 0mm :flop:
Vorne ca.65mm tiefer Restgewinde 4 cm. :top:
So ist es bei mir wo ich vorne mit 300mm Abstand Felgenmitte/Radkasten habe,hoffentlich
machen die kein Stress wegen 5mm abweichung.
Oder sollte ich die 5mm höher drehen.
Hinten passt alles im grünen Bereich.
Verfasst: 3. Apr 2010, 16:16
von Selle
Daran sieht man den Unterschied der Kompetenzen von Prüfer zu Prüfer -.-
Es ist einfacher einen Keil unter einen Reifen zu stellen. Auf diesen Weg würde man vorne auch sehen, dass der Reifen gegen die Radhausschale schlagen würde...
Naja, der am Ende bei der Rennleitung gef...... wird ist eben nicht der Tüv-Prüfer sondern der Farzeugführer und Fahzeughalter
Verfasst: 3. Apr 2010, 16:20
von TIMME
Es wurde eine Felge unter den Reifen gelegt und dann abgealassen, da gab es auch keine Probleme ;-)
Kommt auch immer auf den Reifen an.
Hatte 215/35 R17 drauf, der hat sich auf der 8x17" Felge auch nochmal etwas gezogen!
Verfasst: 4. Apr 2010, 16:22
von pro
ich hab jetzt vorne 50mm restgewinde beim 1.4 TDI und beim Einfederungstest (also hinten rechts eingefedert und vorne links eingefedert) ist kein platz mehr bei eingeschlagenen vorderrädern mit bearbeiteter Radhausschale bei 205/40 auf 7,5 Zoll Felge... beim normalen Fahren schleift nix, wenn ich voll um den kreis fahre. Ich muss gucken wos schleift, aber es sieht so aus, als schleifts am kotflügel. Ich glaub ich bin extrem tief runter gekommen vorne... hmmm
Verfasst: 4. Apr 2010, 16:29
von Twin BY
ich hab mittlerweile 287mm Maß von Radmitte zur Bördelkante...
also mit nicht tief kommen ist da eher fehl am Platz...tiefer kommste eig nur mit nem KW3, oder nem gepfeffertem Gewinde von H&R..
es kommt stark auf den TÜV Prüfer an, was er dir abnimmt und was er zulässt...es gibt eben auch TÜV Prüfer, die dir die HA ohne Verstellring eintragen...der macht hinten gute 16mm tiefe aus..Anlage noch rein und schon biste auf einem anständigen Maß :top:
