FK Silverline, knacken an der VA beim lenken?!?
Verfasst: 7. Apr 2010, 11:41
von adri84
Hallo zusammen, habe das FK Silverline vor 12 Monaten eingebaut und an der VA sind ja 2 federn(an einem dämpfer übereinander), die wenn man seitlich reinschaut beim lenken aufeinander reiben und im stand oder bei langsamen fahren ein nervendes geräusch verursachen???
ist das normal dass die federn aufeinander stehen oder gehört da noch was dazwischen???
vielleicht weiss jemand was? vielen dank
gruß
Re: FK Silverline, knacken an der VA beim lenken?!?
Verfasst: 7. Apr 2010, 12:44
von GTI-R MTM
Also wenn ich mal bei FK schaue....
http://www.fk-automotive.de/websale7/Fe ... 48e9%2fmd5}
sehe ich das noch ein Ring zwischen ist. Ob jetzt bei alles FW einer vorhanden sein muss, keine Ahnung.
Ruf doch sonst einfach mal an bei FK
Verfasst: 7. Apr 2010, 12:50
von Maschen_90
Ich habe grade mal ne Frage zu dem FW!
Ist das richtig, dass die dünne Vorspannfeder UNTEN ist? gehört die nicht ÜBER die große Feder?!
lg
Verfasst: 7. Apr 2010, 13:01
von GTI-R MTM
Ich ich habe schon beide Varianten gesehen kommt halt auf das FW an ....
Verfasst: 7. Apr 2010, 15:47
von schulz
Ja, die Vorspannfeder ist unter der Hauptfeder. Zwischen beiden befindet sich -wie bereits beschrieben- eine Zentrierscheibe, damit Vorspann- und Hauptfeder genau aufeinander sitzen.
Verfasst: 7. Apr 2010, 18:13
von Maschen_90
Okay, also ist es bei JEDEM Fahrwerk so?
Verfasst: 7. Apr 2010, 22:59
von schulz
Bei FK jedenfalls ... wie das bei anderen Herstellern gelöst ist, musst du selber nachschauen.
Verfasst: 8. Apr 2010, 10:24
von Maschen_90
Okay, ich habe ein FK Typ FKVW83....
Hatte es jeztt gute 1,5 Jahre anders verbaut
Ist es denn ein Unterschied?
lg
Verfasst: 8. Apr 2010, 21:33
von terrafox2
Hast Du das Serienwälzlager (nicht im Lieferumfang des FK-Silverline) mitverbaut?
sieh mal hier (vielleicht ist der Thread ja schon längst bekannt)
viewtopic.php?f=26&t=17003&hilit=w%C3%A4lzlager
