Probleme mit den Stoßdämpfer
Verfasst: 3. Jun 2010, 16:46
von philipp_1
Ich habe an meinem Polo (9n3) folgendes Problem. Auf der Fahrerseite ist das Auto 10 mm tiefer als auf der Beifahrerseite. Ich war gestern beim VW Händler und der meinte er könnte sich das auch nicht erklären. Da die Federn noch in Ordnung sind (also nicht gebrochen). Ich bin da jetzt etwas ratlos da ich dieses Problem bei keinem anderen Polo gesehen habe, ich achte in letzter Zeit immer darauf. Ich bitte um Hilfe.
Re: Probleme mit den Stoßdämpfer
Verfasst: 3. Jun 2010, 16:54
von Schrankei
Hallo kennen einen der hatte das Problem auch nachdem n anderes Fahrwerwerk eingebaut wurde! Problem war da dass ein Dämpfer nicht ganz im radlagergehäuse war! Also n einbaufehler!
Verfasst: 3. Jun 2010, 16:59
von TK
Es kann auch sein das ein Dämpfer kaputt ist. Am besten baust du den Dämpfer auf der tieferen Seite mal aus und guckst ob er sich nach dem Zusammendrücken noch selbstständig heraus drückt. Bei meinem Gewinde war vor kurzem auch ein Dämpfer hinüber und der Höhenunterschied von links zu rechts betrug 15mm
