DTS Gewinde welche koppelstangen?
Verfasst: 18. Jun 2010, 19:57
von ReflexXx
hi wollte mir ein Dts Gewindefahrwerk zulegen und dan wollte ich euch mal fragen was ich da für Koppelstangen brauche !?
Mfg Lars
Re: DTS Gewinde welche koppelstangen?
Verfasst: 18. Jun 2010, 20:41
von VW Polo 9N3
da musst die orginalen weiter verwenden
Verfasst: 18. Jun 2010, 20:51
von PGPolo
Gute Idee, ich schließe mich mal an: :top:
Hab ja den 1.9 TDI und das DTS-Line Gewinde drin.
Ab und zu knackt das beim Einlenken bei langsamer Fahrt (zb einparken....) schon mal an der Vorderachse und ich denke mal dass das die originalen langen Koppelstangen sind, oder was könnte es sonst noch sein?
Kann mir da jemand sagen, welche Koppelstangen ich nehmen könnte/sollte und wie lang diese sein sollten?!?! :anbeten:
:schland: :flop:
Verfasst: 18. Jun 2010, 20:54
von Gast
bilstein hat welche, h&r bietet auch welche an, nur die von ta technix nicht nehmen. warum kann euch farthed sagen ;)
Verfasst: 18. Jun 2010, 20:59
von PGPolo
Okay, danke schonmal.
Kann mir denn jemand noch sagen wie lang die sein sollten? Ich weiß das nicht so recht...... :hmhm:
Verfasst: 18. Jun 2010, 21:12
von VW Polo 9N3
:schland: :flop:
wie tief bist du denn?? bei vollem Einschlag steht die Spurstange am Stabi an und der obere Gelnkkopf von der Koppelstange an der Radhausschale aber da helfen auch kurze Koppelstangen nicht.
Die orginalen Koppelstangen sind 27cm lang
Verfasst: 18. Jun 2010, 21:38
von PGPolo
Hab noch knapp 3,5 cm Restgewinde....
Welche Koppelstangen mit welcher Länge hast du denn? Hast ja auch den "schweren" 1.9 TDI drin und das Gewicht und die Tiefe ist doch ausschlaggebend oder?
Verfasst: 18. Jun 2010, 21:43
von VW Polo 9N3
ich hab vor 3 Wochen meine orginalen ausgebaut weil sie ausgeschlagen waren. Hab jetzt berstärkte drinn aber wieder mit 27cm länge, ich hab keine Probleme mit dem Stabi an der Antriebswelle.
Ja hab auch den 1,9TDI drinn :top:
ich hab noch 2,5cm Restgewinde
schneid mal die Radhausschale aus damit der Kugelkopf nicht immer drann ansteht.
Verfasst: 18. Jun 2010, 22:10
von PGPolo
Alles klar, werd mir das mal morgen anschauen....
Danke für die Tipps ;)
Verfasst: 18. Jun 2010, 22:19
von Ralle65
habe auch ein dts fahrwerk drin...aber mit original koppelstangen.Bei deinem tdi (hohes gewicht) würde ich koppelstangen vom audi a2 empfehlen..
Verfasst: 18. Jun 2010, 22:29
von VW Polo 9N3
was soll an denen besser sein???
