Knarzgeräusche beim lenken
Verfasst: 7. Jul 2010, 22:04
von RS19
Hallo Fangemeinde,
ich bin neu hier und habe eine Frage zum Fahrwerk. Ich fahre einen Polo 9N3 1,4 80PS (15000km) dem ich einen Satz Eibach Sportline Federn spendiert habe.Seid diesem Tag habe ich ein total nerviges Knarzen aus dem Bereich Domlager beidseitig. Das Geräusch tritt beim rangieren bzw.starkem Einlenken auf und ist auch sehr temperaturabhängig. Bei nasskaltem Wetter sehr wenig dafür bei warmen trockenem Wetter umso deutlicher zu hören. Es ist ein Gummiknarzen und ich weis mir keinen Rat mehr. Habe schon Neue Domlager eingebaut was keine Besserung gebracht hat. Wer von Euch hat auch schon solche Erfahrungen gemacht ??
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Rico :anbeten:
Re: Knarzgeräusche beim lenken
Verfasst: 9. Jul 2010, 13:24
von BlackP
also ich hab ebenfalls so ein komisch knarren...und bei mir sinds die querlenker!
Verfasst: 9. Jul 2010, 14:22
von Gast
Heyho!
Mein GTR macht auch diese Knarzgeräusche, auch beim Rangieren und großem Lenkeinschlag. Hat aber erst bei diesen hohen Temperaturen angefangen, vorher hatte ich mit sowas gar keine Probleme...
Bin technisch nich soo bewandert und kann deswegen nich genau sagen, woher es kommt...
Kann es vll sein, dass das nur auftritt, weil sich irgendein Teil bei diesen Temperaturen einfach ausdehnt?
Gruß aus Hessen ;)
Verfasst: 9. Jul 2010, 21:31
von RS19
Hallo Leute,
heute war ich wieder unterwegs und was soll ich sagen, es knarzt fürchterlich :evil: ,
will kommende Woche mal versuchen die Federn im oberen Bereich mit Schrumpfschlauch zu ummanteln, schließlich machen das einige Federnhersteller auch, vielleicht bringt das Besserung. Halte Euch auf dem Laufenden. :cheesy:
Verfasst: 11. Okt 2010, 17:59
von adioz_05
ich habe auch diese Knarzgeräusche wenn ich langsam fahre und voll einschlage.
Nun meine frage...
Wenn ich beim TÜV bin wegen Eintragen und der Tüv Prüfer das merkt bekomme ich es trozdem eingetragen?
Lg Heiko
Verfasst: 12. Okt 2010, 22:27
von RS19
Hallo Fangemeinde,
habe nach ewiger Bastelei nun endlich Ruhe beim lenken. :top: Nachdem ich mir keinen Rat mehr wusste habe ich die Federn der QUALITÄTSFIRMA EIBACH wieder ausgebaut und musste feststellen, dass die Dingen krumm wie eine Banane sind . Das erklärt natürlich auch die Geräusche beim lenken, da die Feder permanent schief auf das Gummilager drück welches dann die Knarzgeräusche verursacht. Hab mir einen Satz H&R eingebaut und es ist Ruhe im Schiff. :haha:
Fazit:
Wenn von Euch einer nach dem Einbau von Eibachfedern Knarzgeräusche hat, haut die Dinger schnell wieder raus und reklamiert den Schrott !
Im Anhang mal ein Bild von dem Schrott> rot Eibach >schwarz H&R
Gruß Rico
Verfasst: 12. Okt 2010, 22:42
von VW Polo 9N3
was für nen Federspanner hast denn verwendet??
von blackpolo
Mal so eine Überlegung:
Könnten die zu schwach dimensioniert sein? Oder falsch zugeordnet sein sodass sich die Teile aufgrund der Last so krumm biegen?
Weil eigentlich is Eibach ja kein Billigschrott :|
Verfasst: 13. Okt 2010, 17:58
von adioz_05
Bei mirs wars die Antriebswelle am Stabi ^^
