Quitschen vorne [DTS Gewinde][1.4TDI]
adioz_05
Ungelesener Beitragvon adioz_05 » 7. Feb 2011, 22:33
Hallo seit nen paar tagen kommt von vorne ein komisches quitschen wenn ich über kleine Bodenwellen fahre oder wenn ich Irgendeine Tür oder den Kofferraum zumache. Hört sich an als wenns von vorne links und rechts kommt. Hatw er eine ahnung was das sein könnte?
Lg Heiko
Teddy Bear
Re: Quitschen vorne [DTS Gewinde][1.4TDI]
Ungelesener Beitragvon Teddy Bear » 7. Feb 2011, 23:00
hi, das problem hatte ich auch mal....bei mir waren es die domlager wo das federbein auflag...habe es mit silikon fett geschmiert...danach war ruhe.
habe aber später darauf die domlager neu machen lassen weil sie verschließen waren, weil mein mechaniker das falsch verbaut hatte :motz: :keule:
ich hoffe ich konnte dir weiter helfen
adioz_05
Ungelesener Beitragvon adioz_05 » 7. Feb 2011, 23:02
Die Domlager sind eigentlich neu und jetzt vllt. 7 bis 8 Monate verbaut aber ich werde da mal nach gucken.
Danke für die Antwort :)
Lg Heiko
Teddy Bear
Ungelesener Beitragvon Teddy Bear » 7. Feb 2011, 23:06
ich habe mir auch neue domlager besorgt und die meinem mechaniker gegeben...aber ich weiß nicht ob der die auch verbaut hat :motz:
das ist immer so n dache mit den machanikern :fuck: :haha:
adioz_05
Ungelesener Beitragvon adioz_05 » 8. Feb 2011, 16:48
die alten teile hat er mir gezeigt und gefragt ob ichs mit nach hause nehmen will ^^
