17 Zoll Felgen. Nur welches Gewindefahrwerk?
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:17
von Polo-boy17
da der Sommer in den Startlöchern steht möchte ich neue Felgen + Reifen + Gewindefahrwerk haben.
Zu den Felgen habe ich mich schon ein bisschen umgeguckt. Es werden die Tomason TN1 in 17Zoll Variante mit einer Breite von 8,0J und einer Einpresstiefe von 35, Reifengrösse wird 205/40R sein. Könnt Ihr mir bei der richtigen Reifenwahl und dem Richtigen Gewindefahrwerk helfen ?
Gruss: polo-boy17
Re: 17 Zoll Felgen. Nur welches Gewindefahrwerk?
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:26
von kromy
bei den Reifen würde ich dir die Dunlop SP Sport Maxx empfehlen habe bis jetzt in verschiedenen Größen nur gute Erfahrungen gemacht und als Gewindefahrwerk würde ich dir das Bilstein B14 empfehlen und wenn du noch mehr Einstellmöglichkeiten haben willst, dann das Bilstein P16.
mfg Alex
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:28
von Polo-boy17
Wie Tief könnte ich dann damit gehen ?
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:31
von kromy
Da Bilstein nicht auf extremen Tiefgang ausgelegt ist sondern eher auf Fahreigenschaften gehen die Fahrwerke maximal 35-50 mm tiefer als Serie beim GTi aber nur 20-35, da dieser ja schon 15 mm tiefer ist von werk aus.
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:32
von Polo-boy17
ich würd gerne schon um einiges runtergehen weil der soll nicht so "aufgebockt" aussehen.
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:39
von kromy
Also wenn du Tiefgang willst dann kann eventuell das H&R Monotube Gewindefahrwerk was für dich sein die gehen so von 40-80 mm runter. Ansonsten wenn dir das immernoch nicht reicht dann kannst du zusätlich die Federn pressen damit kommste dann noch nen Stück tiefer aber dann haste wieder nen Problem wegen der Zulassung.
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:40
von Polo-boy17
ja also das sollte dann wenn schon Problemlos eingetragen werden. Wie sieht das denn mit dem Kw Variante 1 inox aus ?
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:41
von lichtenauer
Dann musst du aber 215/35er Reifen nehmen, ansonsten schleifts ab -60mm Tiefgang
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:48
von kromy
Das Variante 1 Inox geht bis 65 mm runter. Wie lichtenauer geschrieben, hat muss du dann allerdings eine andere Reifenkombination wählen damit es nicht schleift.
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:50
von Polo-boy17
wie würde das denn dann so aussehen ?
Verfasst: 19. Mär 2011, 17:51
von kromy
Benutz am besten mal die Suchfunktion. Ich denke es gibt mehrere mit dieser Reifenkombination auf einer 8J Felge mit dieser Tieferlegung und anderen.
