GTI Federn in einen 9N3 1.4 UNITED ?
Verfasst: 9. Jun 2011, 08:45
von emes
ich bin NEU hier - und auch neuer POLO Treiber.
Ich habe einen 9N3 1.4 –United- 0603/AKC00033 EZ:05.09 - 6G-Automatk,
zul.Achslast 870/800 kg
ALU "Charade" 15 Zoll mit 195/55 - geplant : 16 Zoll ggf. 17 Zoll (sind schon eingetragen).
Ich habe mir Polo GTI (Benzin, Bj.09) Federn besorgt (15mm tiefer). Die Federn haben vorn den Farbcode 3x rot/ 2x grün - hinten gelb, 2x weiss, gelb. Meine Federn vorn rot, blau, blau und hinten orange, 2xgrün, gelb. Gibt es dort draussen jemand der sachkundig ist ? Mein VW Händler ist es definitiv nicht !
Ich möchte gerne wissen ob o.a. Federn für meinen Polo geeignet sind, oder welchen Farbcode ich suchen muss. Es gab mein Auto als Neuwagen (mit Automatik) Sportline mit Sportfahrwerk (15mm) und auch Trend- Comfortline als Option für 205,-Euro.
Evtl. meldet sich mal ein Eigner und schreibt seinen Farbcode/Erfahrung damit.
Ich hätte das Auto gerne 15mm tiefer, k(l)eine Komforteinbuße und ohne TÜV !?
Geht da was, oder sollte ich das alles vergessen ?
LG emes
Re: GTI Federn in einen 9N3 1.4 UNITED ?
Verfasst: 9. Jun 2011, 09:41
von helgemania
Die Federn des Polo GTI sind auf eine deutlich höherer Achslast abgestimmt.
Achslast VA: - 960 kg
Achslast HA: - 840 kg
Verkauf die Federn wieder und kauf dir lieber ein Sportfahrwerk. Den Rest beantwortet die Suchfunktion.
Verfasst: 9. Jun 2011, 16:03
von emes
... das ich mir zu voreilig die Federn gekauft habe war mir eigentlich schon klar
- waren aber nicht so teuer und kommen wieder weg ( will sie einer ? ;-)
und ein Fahrwerk will ich nicht ! :meschugge:
Verfasst: 9. Jun 2011, 16:35
von Calsonic9N3
Was is daran so schlimm wenn sie für eine höhere achslast ausgelegt sind?
Sie federn halt nicht so stark ein, aber wenns trotzdem gefällt?
Verfasst: 9. Jun 2011, 19:09
von Lampe
Naja, dadurch is das Fahrwerk aber deutlich härter und sieht nicht wirklich besser aus als vorher, da du ja nicht so stark einfederst
Verfasst: 10. Jun 2011, 11:06
von emes
... ich habe im Ruhezustand gemessen (Achsmitte/Kotfügel Unterkante in cm)
VL 36 - VR 37 , HL 37 - HR 37 , dann habe ich die Vorderachse mit 80 Kg belastet und habe
VL 34,5 - VR 35,5 (also 1,5 cm o. 15mm tiefer) (ich vernachlässige mm Toleranzen)
Achslast bei mir 870 kg , Achslast GTI 960 kg : Differenz 90 kg - also dürfte beim Eibau der
Gti-Federn bei mir nicht viel rauskommen bzw. runtergehen.
Vielleicht gibt es jemand der einen Polo 9N3 Automatik mit Sportfahrwerk (werksseitig) hat und der mir auf dieser Basis weiter helfen kann. Mich interessiert vorrangig der Farbcode der Federn und die Messung Achsmitte/Kotflügel (Zollstock, hab' ich auch gemacht)
Verfasst: 28. Jun 2011, 11:24
von Toergi
Wo ist denn das Problem ??
Wenn du wirklich nur ein bisschen tiefer willst.... gibt dieverse Angebote von Tieferlegungsfedern für ca. 35mm und alles um und bei 100€.
Gruss --Jörg--
Verfasst: 28. Jun 2011, 12:33
von CHM
Genau, hol dir einfach was aus dem Zubehör wenn du tiefer willst.
Bei den paar Milimetern mit den GTI Federn lohnen sich die Einbaukosten ja nicht mal.
Verfasst: 28. Jun 2011, 15:20
von Toergi
Es sind ja nicht mal nur die Einbaukosten, es kommt auch noch das Vermessen hinzu. Und das ist meistens das teuerste.. denn 2 neue Reifen sind meistens noch viel viel teurer...
Verfasst: 28. Jun 2011, 17:43
von DarkHero
Ich kann die H&R 35mm Federn empfehlen wenn es wirklich Federn sein sollen !
Man sieht schon einen deutlichen unterschied mit den Federn.
GTI Federn würde ich ebenfalls nicht empfehlen.
Federn ca. 100-120€ neu
Einbau ca. 120-150€
TÜV ( hat bei mir ) 31€ gekostet - musst dann nur den TÜV Bericht mitführen - nicht Eintragepflichtig !
Spur einstellen sollte man auch machen !!! Hab ich bei einem Bekannen machen lassen für nen Kasten Bier ;-)
Verfasst: 28. Jun 2011, 21:22
von Toergi
Einbau mach ich für die Hälfte ;)
Spur einstellen so in einer normalen Werkstatt ist so um und bei 50 Euro ...
Gruss --Jörg--
