Seite 1 von 3
Sportstoßdämpfer
Verfasst: 21. Jun 2011, 20:57
von poline10
Hallo ihr Lieben,
würde mir gerne Eibach Sportline Federn kaufen.
Dazu diese Stoßdämpfer :
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/4-Sport-Stosdampfer- ... 588805c017[/ebay]
was haltet ihr davon?
Danke schonmal:)
Lieben Gruß,
Nadine
Re: Sportstoßdämpfer
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:00
von 0815Polo
warum betutzt du nicht deine?
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:05
von poline10
Geht das? Nicht dass ich die kaputt mache damit, weil die dafür ja nicht ausgelegt sind...
Oder das ich aus den Kurven fliege
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:07
von 0815Polo
wie tief kommst du den?
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:08
von manu92
Ich hatte auch mal nachgefragt um meinen 6r tieferzulegen und mir wurde gesagt, mann müsste kürzere stoßdämpfer verbauen.
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:09
von poline10
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:15
von 0815Polo
Sollten die
Serienstoßdämpfer nicht mehr voll funktionsfähig sein und spürbar in ihrer Wirkung nachgelassen
haben, empfehlen wir unbedingt den Austausch gegen neue Serienstoßdämpfer oder auch durch Sportstoßdämpfer.
Bei Sportline Federn empfehlen wir den Einbau von Sportstoßdämpfer wie z.B. Pro-Damper
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:17
von poline10
Die sind ja voll funktionsfähig.
Die Pro- Damper kosten dann auch mal eben so 500 €
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:20
von 0815Polo
kla! aber bei 5 cm tiefer... ausserdem haben die ne keil form.. also die sind vorne tiefer als hinten...
ich befürche das wenn die dampfer zusammen gedrück sind und die nicht mehr weiter zusammen gedrückt werden bekommst du nen schlag ins genick...
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:24
von poline10
Was hältst du denn von den Sportdoßdämpfern?
Nicht viel oder?
Gibt ja auch noch das Pro- Kit mit 3 cm Tieferlegung.
Das wäre wohl einfacher, richtig?
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:26
von 0815Polo
Richtig!!
und bei 5 cm fällt mir gerade ein brauchst du auch neue koppelstangen!
bei 3 cm nicht!!
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:27
von poline10
Wäre ja zu schön gewesen
Also 3 cm Federn rein und fertig?
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:28
von 0815Polo
wieviel hast du schon mit deinem polo runter?
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:30
von poline10
81300...
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:32
von 0815Polo
joa geht ja noch!
ich würde noch die domlager austauschen!! kosten nicht viel und ist keine zusätzliche arbeit!!
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:36
von poline10
Okay.
Was hältst du denn von nem günstigen Gewindefahrwerk, wenn wir schon mal dabei sind?
Empfehl mir mal bitte eine günstige Lösung.
Soll ja auch nach was aussehen
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:38
von 0815Polo
http://www.motorvision-shop.de/shop/-H- ... VW-POLO-9N
alles anderre nicht edelstahl ist müll und nach dem nächsten winter kaputt..
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:41
von poline10
Öhhhm jaa...
Bin Azubine, also sind das 2 Monatsgehälter
maximal 200 €?
Da nichts machbar?
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:44
von 0815Polo
kla jede menge.. aber die halten auch nicht wirklich lange...
aber du musst dir im klaren sein.. wenn die versagen bei 100... wünscht du dir das du mehr ausgegeben hättest!!
das sind halt keine fahrrad dämpfer... sonder vom auto.... da solltest du nicht sparen..
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:46
von poline10
Okay. Klar hast vollkommen Recht.
Aber günstigste Variante um tiefer zu kommen sind dann die Federn oder ?
