H&R 35mm mit 14-Zoll Jerez
Verfasst: 20. Okt 2011, 09:43
von Gast
Hallo Leute,
ich hatte eigentlich vor, mir nächsten Sommer die H&R-Federn mit 35mm reinzumachen. Nun habe ich dazu 2 Fragen:
1. Ich habe ja aktuell die 15mm-Tieferlegung ab Werk drin. Wie ist die denn umgesetzt? Ist das über die Federn gemacht? Sprich wenn ich die 35mm-Federn nehme, bin ich effektiv 20mm tiefer als jetzt?
2. Zu den Federn wollte ich dann mit 16"-Felgen fahren. Im Winter wollte ich dann weiterhin meine VW Jerez 14"-Felgen fahren. Ist das so überhaupt möglich, oder komme ich mit den 14-Zöllern zu tief?
Chris
Re: H&R 35mm mit 14-Zoll Jerez
Verfasst: 20. Okt 2011, 10:13
von brockes1984
hallo,
hab auch 35/35 federn von h&r drin und fahre 16 zoll im sommer!
sieht aber nicht so toll aus,mach dir lieber gewinde rein,dachte auch ich komm mit federn tiefer,aber das ergebniss war echt ernüchternd!
die tieferlegung geht nur über die federn,also bist du 20mm tiefer als jetzt,da du ja jetzt schon von werk aus 15mm federn drin hast
lg ben
Verfasst: 20. Okt 2011, 10:30
von Gast
Danke für die Antwort.
Bei mir kommt leider noch das Problem dazu, dass ich beruflich sehr viel fahre. Deswegen wollte ich nicht allzu tief gehen. So wie es jetzt ist, gefällt es mir eigentlich schon sehr gut. Die Federn will ich eigentlich nur verbauen, weil mir die kleinen Reifen aufn Keks gehen :) Wenn ich jetzt statt meinen 14-Zöllern die 16-Zöller draumach, dann müsste ich mit den Federn wieder ungefähr bei der Höhe sein bei der ich jetzt bin.
Hat noch jemand ne Idee zu der Sache mit den 14-Zöllern und den 35mm?
Danke und Gruß
Chris
Verfasst: 20. Okt 2011, 10:31
von Fellenteee
Die Höhe deines Autos hat nichts mit de Räderwahl zu tun, da der Abrollumfang gleich bleibt.
(ausnahme, du ziehst dir was extremes drauf und machst ne tachojustierung)
Verfasst: 20. Okt 2011, 10:38
von Gast
Heißt das, dass wenn ich 16" statt 14" Felgen draufmach, dann wird die Lauffläche der Reifen schmaler? Somit hebt sich das Auto bei 16" nicht weiter an?
Verfasst: 20. Okt 2011, 10:50
von rentfens
Das heißt, dass du bei einer 14" Felge mehr Gummi (Reifen,Querschnitt) hast als bei der 16" Felge.
Gruß Mario
Verfasst: 20. Okt 2011, 10:53
von justlohmi
der Umfang des Rades (Gummioberfläche) sowie der Durchmesser des Rades (Gummikante-Gummikante) bleiben gleich. Hast du eine grössere Felge, dann hast du einen flacheren Reifen. Und umgekehrt.
simple Mathematik ;)
Verfasst: 20. Okt 2011, 10:55
von Gast
Find ich super. Dann brauche ich mir darüber keine Gedanken zu machen.
Danke für die Hilfe. :anbeten:
Verfasst: 20. Okt 2011, 11:18
von Gast
btw, man kann auch tief fahren ;)
