orig. Vw Sportfahrwerk wo passt es überall rein?
Verfasst: 28. Nov 2011, 15:54
von kOnR4d
hey freunde
will mir das orig. vw Sportfahrwerk in meinen 9n3 einbauen. passt da von der Eg Nummer jedes fahrwerk egal welcher hübraum oder diesel und gabs bei den fahrwerken zwischen 9n und 9n3 einen unterschied?
mfg kOnR4d
Re: orig. Vw Sportfahrwerk wo passt es überall rein?
Verfasst: 28. Nov 2011, 16:04
von SHT
Was für einen Motor hast du denn? Du solltest schon das passende Fahrwerk für deinen Motor einbauen lassen. Im Zweifelsfall könntest du auch das Fahrwerk aus dem GTI einbauen, wobei dieses dann viel härter ist, da es für einen anderen Motor mit anderen Fahreigenschaften konstruiert wurde. Wie das mit den Dieselfahrwerken ist weiß ich nicht. Voraussetzung wäre meiner Meinung nach aber, dass das Sportfahrwerk mindestens auf deinen Motor oder einen Größeren (Schwereren) zugelassen ist. Das Fahrwerk eines kleineren Motors darf nicht verbaut werden. Ich hoffe die Fahrwerksexperten können hier noch mehr Licht ins Dunkel bringen.
Verfasst: 28. Nov 2011, 16:45
von kOnR4d
ok danke erstmal;) hab den 1.2er mit 54ps
vllt hats ja jemand auch nachträglich eingebaut und weiß genau bescheid
Verfasst: 28. Nov 2011, 17:02
von Gemini
passt alles ohne probleme ganz einfach, evtl hast du bei nem dieselfahrwerk leichten höhenunterschied vorne wegen dem höheren gewicht des dieselmotors aber gti und normales sportfahrwerk sowie schlechtwege passt
Verfasst: 28. Nov 2011, 17:14
von kOnR4d
ok danke;)
passt da auch die zulassungsnummer damit ich es nicht eintragen muss?
Verfasst: 28. Nov 2011, 17:30
von Gemini
bei ori sport und schlechtwege fällt da garnichts auf, aber bei dem gti fahrwerk wär ich vorsichtig jedoch normalerweise tuhn die sich alle nichts also bei meinem kumpel sieht das sportfahrwerk fast genau so wie das originale aus das wird kein arsch merken
