Seite 1 von 2
Wieviel mm tieferlegen?
Verfasst: 17. Aug 2006, 18:40
von Flippy
Hi - Ho!
Um wieviel mm kann ich meinen 9N tieferlegen, dass ich noch uneigeschränkt fahren kann (über Geschwindigkeitshubbel, steilere Hofeinfahrten, Randsteine in Höhe von etwa 4-5 cm) und noch ausreichen Fahrkomfort habe?
Hab gehört dass man mit den Serienstossdämpfer maximal 40mm tiefer kann! Stimmt das?
Grüße Flippy
Verfasst: 17. Aug 2006, 20:51
von Flori334
welche Reifen und Felgen hast du denn? darauf kommt es ebenfalls an.
Ohne Einschränkung würde ich generell nur das orginale Sportfahrwerk (-15mm) oder höchstens Federn bis 30mm empfehlen.
Das mit den Seriendämpfern stimmt. Gibt es aber unterschiedliche meinungen, ab wann und ob überhaupt andere verwendet werden sollen
Verfasst: 17. Aug 2006, 21:04
von Flippy
Ich hab 205/45 R16!
Verfasst: 17. Aug 2006, 22:18
von MoritzTdi
Dann würde ich an deiner Stelle doch zu Federn mit 35 oder 30mm Tieferlegung tendieren!
Abt, Eibach, H&R wären zum Besispiel namenhafte Hersteller, mit denen du eigentlich nichts verkehrt machen kannst!
Verfasst: 18. Aug 2006, 09:54
von PsyKater
30-35mm! Das VW Sportfahrwerk ist serienmäßig schon sehr straff ausgelegt, da machen Federn das nicht schlimmer.
Am komfortabelsten sollen Eibach Federn sein!
Verfasst: 18. Aug 2006, 10:35
von Hercules
Mit meinen 35er H&R komm ich grade noch so frontal über nen normalen Bordstein rüber. Ist also noch zu 100% Alltagstauglich.
H&R sind aber auch eher hart. Die Eibach sind da weicher.
Sehe grad das einer ausm Forum hier welche verkauft:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=5293
Verfasst: 18. Aug 2006, 10:37
von Steini
das muß schleifen
Verfasst: 18. Aug 2006, 11:02
von MoritzTdi
Wie ist n das eigentlich im Winter mit 35mm Tieferlegung? Is man da arg eingeschränkt? Sprich, setzt man schonma öfters auf, oder kommt irgendwie nicht gut weiter....??
Würd mich mal interessieren!
Verfasst: 18. Aug 2006, 11:07
von Steini
naja relativ.
ich hab gewindefahrwerk drin bei 16 zoll felgen.
im winter dreh ich meins wieder höher weil ich da nur 15 zoll habe und auch kein schneepflug spielen will- dafür gibt es ja bezahlt menschen :D
Verfasst: 18. Aug 2006, 11:09
von PsyKater
Bei 35mm hast du noch genug Platz um deine Haustiere im Radkasten zu verstauen. Guck dir die Polos an, die 35mm tiefer sind. Das ist nicht die Welt!
Re: Wieviel mm tieferlegen?
Verfasst: 18. Aug 2006, 11:10
von Korrrekt
Das ist unabhängig von einer Tieferlegung eh zu vermeiden! Dadurch werden sämtliche Teile nur unnötig beansprucht, vor allem die Reifen sind sehr stark davon betroffen!
Verfasst: 18. Aug 2006, 11:33
von Twin TH
Vorrausgesetzt man fährt keinen Diesel bei dem der unterbodenschutz nochmal gute 6-8cm Tiefer ist als die Front....das heißt du wirst wahrscheinlich öfters mal Streifen! Kommt einfach auf die Straßen, deine Fahrweiße usw. an! Bei uns in der gegend zieh ich im Winter ne Spur hinter mir her....:D
Gleicher Abstand vom Kotflügel zum reifen
Verfasst: 18. Aug 2006, 12:24
von Mg001
Hallo! Ich habe ein normales serienfahrwerk drin, also kein sportfahrwerk.
Habe mir jetzt überlegt Ihn ein bisschen dezent tiefer zulegen!
Um wieviel mm muss er tiefer, damit ich rundrum den gleichen abstand vom Kotflügel zum reifen habe?
ich schätze mal so ca.20mm
Hab 205-45-R16 darauf!
Re: Gleicher Abstand vom Kotflügel zum reifen
Verfasst: 18. Aug 2006, 12:31
von Hercules
30 - 35mm
Verfasst: 18. Aug 2006, 12:44
von Mg001
30 - 35mm
Sicher???? Ich möchte auf keinen fall, dass die räder im radkasten hängen!
Es soll ein genau gleicher abstand sein!
Verfasst: 18. Aug 2006, 12:46
von MoritzTdi
Da brauchste dir bei 35mm wirklich keine Sorgen machen, dass das besonders tief aussieht! Ich überlege auchs chon seit tagen, ob ich es im Frühjahr oder jetzt sofort machen soll.....echt etwas schwierig! Würde auch 35mm nehmen, nur sorge ich mich noch etwas wegen dem Winter und dem schon ziemlich starken Schnee im Erzgebirge, wo ich studiere! Will ja auch Ski laufen fahren mitm Auto :)
Verfasst: 18. Aug 2006, 12:50
von Chris79
30 - 35mm
ich sehe dass du nen TDI hast, dann nimm auf keinen Fall die H&R FEdern, die hatte ich auch, die waren erstens sauhart und zweitens war er vorne locker 15mm tiefer als hinten, sah total scheisse aus.
Nach 30000km waren dann auch noch meine Sportfahrwerksdämpfer hinüber, hatte dann vorne das berühmte hoppeln :P
Sah dann so aus:
Verfasst: 18. Aug 2006, 12:58
von Hercules
Das hier sind H&R 35mm Federn vorne beim TDI:
http://polo9n.info/gallery/44_2_IMG_0042.jpg
Sind effektiv vorne 35 und hinten 40 runtergekommen. Aber sieht hinten trotzdessen noch höher aus als vorne da hat Chris schon recht.
Meine Stossdämpfer sind trotz 44.000 km noch in Ordnung.
Verfasst: 18. Aug 2006, 13:04
von Chris79
Du hast auch den kleinen TDI, der ist vorne nicht so schwer ;)
Verfasst: 18. Aug 2006, 18:55
von daheym
also die H&R sind in Verbindung mit Seriendämpfern eigentlich recht angenehm (hab leider kein Vergleich zu Eibach & co)
aber wie schon gesagt, vorne is der Abstand Rad/-Kasten rundrum gleich, hinten is Hochhaus angesagt
