Welche Radmuttern bei Spurverbreiterung???
Verfasst: 13. Apr 2012, 22:05
von Angelnpetry
Habe jetzt 10mm Verbreiterung pro Achse also 5mm pro Rad. Nun meine Frage. Welche Bolzen brauche ich? Kugel oder Kegel und welche länge?
AW: Welche Radmuttern bei Spurverbreiterung???
Verfasst: 13. Apr 2012, 22:10
von Gast
zubehoerfelgen oder originale?
bolzen gibt es bei h & r und koste ca. 1euro das stk
Gesendet von meinem GT-I9100
Re: Welche Radmuttern bei Spurverbreiterung???
Verfasst: 13. Apr 2012, 22:26
von Angelnpetry
Original Felgen
Verfasst: 14. Apr 2012, 09:04
von Toergi
Dann brauchst du Kugelbundschrauben.
Diese Schrauben sollten ca. die selbe Länge haben wie die originalen plus eben die Dicke der Spurverbreiterungsplatten.
Am besten misst du die Länge des Gewindes der Originalschrauben. Dürfte ca 28mm betragen. Demnach benötigst du dann neue Schrauben in Kugelbund M14x1,5x33. Natürlich gehen auch 35er.
Gruss --Jörg--
Verfasst: 14. Apr 2012, 11:26
von Angelnpetry
Hat der echt kugelbund? war der meinung der hat Kegelbund :???:
Verfasst: 14. Apr 2012, 11:31
von chriSpe
Nimm nen 19er Schlüssel, dreh ne Schraube raus, guck nach!
Verfasst: 14. Apr 2012, 11:33
von Angelnpetry
Wenn den nen 17er :haha:
