KW V1 knarzt
fLaVa
KW V1 knarzt
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 17. Aug 2012, 12:00
da ich über die SuFu nix finde, mach ich nu mal en neues Thema auf :)
Es geht um foglendes:
Ich hab letzten Monat die Bremsen hinten erneuern lassen (Scheiben & Blöcke von ATE) und es war auch alles gut. Allerdings habe ich jetzt seit 1-2 Wochen von hinten Links so ein komisches Knarzen. Das ganze tritt von folgenden Situationen auf:
- sporadich (2von3 mal) beim Einsteigen mit ANGEZOGENER Handbremse (Wenn diese lose ist, dann nicht)
- ab und zu beim Bremsen (eher selten)
Habe leider keine Ahnung, was das sein könnte. Vor dem Einbau der neuen Bremsen war das ganze definitiv nicht so!
BTW: Das Fahrwerk ist jetzt grad mal ca. 2,5 Jahre alt...
Gruß & schon mal Danke für jegliche Hilfe!
Marco
Grüße vom Bodensee!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Twin BY
Re: KW V1 knarzt
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Aug 2012, 12:19
Die Bremsen an der HA haben einen Spannmechanismus, dieser kann mit dem alter zum quietschen bzw. knarzen führen. Diesen fetten (schmieren) und dann sollte das nicht mehr auftreten.
Aber bitte NICHT die Bremsen damit behandeln... sonst ist Bremswirkung gleich null.
KW V3+
fLaVa
Re: KW V1 knarzt
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 17. Aug 2012, 12:54
Alles klar, dann muss ich mir mal jemanden suchen, der davon Ahnung hat und des machen kann :)
Und dass ich die Bremsen selbst damit net behandel versteht sich doch eig von selbst :meschugge:
Grüße vom Bodensee!
Twin BY
Re: KW V1 knarzt
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Aug 2012, 13:07
mich wundert teils gar nix mehr... also :D
Daher sagt man´s lieber, als dass danach des geschrei groß is :bunny:
KW V3+
fLaVa
Re: KW V1 knarzt
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 17. Aug 2012, 13:34
Auch wieder wahr. Am Ende ließt des noch einer, der noch weniger Ahnung hat wie ich und dann si des Geschrei groß...
Biste dir sicher, dass des vom Spannmechanismus kommt? Weil des hört sich so an, als wenns die Feder wär...
Grüße vom Bodensee!
Twin BY
Re: KW V1 knarzt
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Aug 2012, 13:39
Schau dir die Konstruktion an. Ob es bei Dir sicher davon kommt kann ich nicht sagen, aber es ist ne Möglichkeit :)
KW V3+
