Original VW Sportfahrwerk vom GTI in 1.4 TDI
Verfasst: 29. Nov 2012, 23:00
von Höpfi
Moin, Wollte mal fragen, ob das VW Sportfahrwerk vom GTI in mein Polo 1.4TDI Bj. 2003
passt?
Achslast hat ja nur einen Unterschied von 10kg auf der Voderachse.
GTI: 920kg
1,4 TDI: 910kg
angeblich sollte man ja eher das vom 1,9 TDI nehmen. Das hat doch aber eine höhere Achslast von 960 kg beim 130 ps Diesel.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen ? :hmm2:
Re: Original VW Sportfahrwerk vom GTI in 1.4 TDI
Verfasst: 30. Nov 2012, 12:46
von Toergi
passen wird das Fahrwerk. Sind 1:1 vom Aufbau her identisch.
Allerdings was willst du damit bezwecken ? Dann hast du ein Fahrwerk verbaut welches nicht für deinen Wagen zugelassen ist.
Wenn du ihn nur ein bisschen tiefer haben willst, dann nimm ganz einfache Tieferlegungsfedern und setz ihn damit runter. Ganz einfach und vor allem noch "legal".
Verfasst: 30. Nov 2012, 14:03
von Höpfi
Hallo, Danke für die Antwort,
Da meiner schon 200 000 runter hat und noch die originalen Dämpfer drinne hat, dachte ich warum nicht gleich komplett wechseln und dezent tiefer. Fahre auch gerne mal Waldwege.
Dachte Original Sport Fahrwerk ist Eintragungsfrei da VW Originalteil und auch für andere Motoriesierungen zugelassen?
Verfasst: 30. Nov 2012, 17:13
von Toergi
Originalteil VW, da hast du mit recht. Allerdings ist es auch nur für die angegebene Motorisierung zugelassen. Und wenn du eine Zulassung eines Originalteils in einem anderen Fahrzeug möchtest bei solch einer Sache wie einem Fahrwerk. Da wird es wohl schwer werden das legal zu bekommen.
Was du eben machen kannst: einbauen und hoffen das es keiner merkt.
(wie auch?? Hab noch keinen Prüfer erlebt der bei originalteilen die Farbstriche und Teilenummern vergleicht)
Verfasst: 30. Nov 2012, 17:38
von Höpfi
Danke, Hab ich wieder was dazu gelernt. Werds mir dann nochmal übelegen.
Werd mal beim Tüv nachfragen ob die das zulassen würden.
Die Gesetze sind doch idiotisch. Bei dem Fahrwerk ist das schwierig es zuzulassen.
Andere Sportfahrwerke fürn 1,4 TDI haben noch höhere Achslasten (960 kg Va max.) und sind ohne Probleme mit Gutachten beim Tüv eintragbar.
