h&r federn 35mm mit standard sportline dämpfern
Verfasst: 8. Feb 2013, 18:30
von SalimBo
Hallo :)
habe mir für meinen polo 9n3 sportline (55kw 1,4l ) 35mm Federn von H&R gekauft.
Würde dennoch gerne wissen, ob der Polo Sportline (-15 mm) schon von WErk aus Sportdämpfer verbaut hat und ob die für ne Tieferlegung von 35mm reichen oder ob ich mir lieber neue Sportdämpfer kaufen sollte ?
LG
Salim
Re: h&r federn 35mm mit standard sportline dämpfern
Verfasst: 8. Feb 2013, 18:46
von 4Snake
Die Kombination kannst du fahren, da brauchst du keine neuen Dämpfer. Hatte das auch verbaut, mußt nur bedenken da du schon 15mm tiefer bist, kommen mit den H&R Federn nur 20mm dazu. Die 35 beziehen sich auf Serienfedern ;)
Verfasst: 8. Feb 2013, 18:52
von SalimBo
danke :P
wie ist das denn mit dem fahrkomfort? kannse mir da was zu sagen ?
Verfasst: 8. Feb 2013, 18:54
von 4Snake
Sind schon straff die Federn, bissl hart im Vergleich zu Eibach zum Beispiel. Straßenlage ist gut, nur bei langezogenen Bodenwellen auf der Autobahn is bissl komisch, aber im Alltag ganz ok ;)
