Gewinde verstellen Nach Spureinstellung
Red-Pearl
Ungelesener Beitragvon Red-Pearl » 22. Apr 2013, 09:07
Servus Leute,
Beim Polo/Ibiza kann man den Sturz nicht einstellen nur die Spur!
Kann ich nach einer Spureinstellung das Gewinde verstellen?
Die Spur Verstell ich damit nicht oder?
Dreht sich darum Das ich nicht weiss ob ich die Jetzige Tiefe so eingetragen bekomme da es Minimal Schleift! Aber meine Spur ist sowas von Verstellt (spurstangen wechsel beidseitig) das die Reifen jeweils nach links und Rechts kucken und das wenn ich gerade Lenke.
Und ich denke das es zu 99% weg ist wenn die reifen nicht meh um die wette schielen.^^
Aber wenn nicht muss ich noch etwas Hoch und ich will mir nicht die spureinstellung versauen...
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L Cupra R
SandraLotte
Re: AW: Gewinde verstellen Nach Spureinstellung
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 22. Apr 2013, 10:11
Wenn es schleift würde ich mal gucken wo es her kommt. Ob es direkt am Kotflügel liegt oder vielleicht am Plastik Innenkotflügel. Wenn du das Gewinde wieder runter drehst nachdem es eingetragen wurde. Verstellt du die Spur wieder.
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
chriSpe
Re: Gewinde verstellen Nach Spureinstellung
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 22. Apr 2013, 10:20
Lange Wasserwage oder was anderes gerades und dann erstmal Nullspur einstellen, damit sollte man zumindest erstmal fahren können.
Richtig einstellen kann man den Sturz nicht, man kann nur den Achsträger etwas verschieben (ausmitteln), in den Befestigungen der Konsolen ist dann noch ein bisschen Luft. Viel machen kann man damit aber nicht.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Red-Pearl
Ungelesener Beitragvon Red-Pearl » 22. Apr 2013, 10:27
es schleift am Kotflügel das sieht man auch aber eben nur Minimal war schon beim Karosseriebauer und habe alles machen lassen radhausschalen sin auch maximal Bearbeitet.
es liegt zu 95% nur an der spur da diese wirklich extremst verstellt ist wenn der rechte reifen gerade steht könnte ich mit dem Anderen Links abbiegen ^^ so extrem ist das und bei 8,5x18 kommt es auf jeden mm an^^
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 22. Apr 2013, 10:33
Ja gut das mal ne Absage. Ja dann lass den Bock einstellen. Dann siehst ja ob es noch schleift oder nicht. Zur Not mit Federwegbegrenzern arbeiten.
Red-Pearl
Ungelesener Beitragvon Red-Pearl » 22. Apr 2013, 10:43
sieht der tüv die begrenzer gerne ?? Hätte den jetzt vll 2-3 mm Hochgedreht fürn tüv und dann wieder runter.
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 22. Apr 2013, 10:52
2-3mm? Die Mühe würde ich mir gar nicht machen den wieder hoch zu drehen.
Red-Pearl
Ungelesener Beitragvon Red-Pearl » 22. Apr 2013, 10:53
ja aber wenn dus eingetragen haben willst musste dir die mühe machen ^^
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 22. Apr 2013, 11:51
Die Spur muss auf die spätere Tiefe einstellt werden. Wenn du fürn TÜV hochdrehst, dann bekommst du mehr Vorspur, das geht noch, solange du dann wieder runterdrehst. Die Eintragung ist damit zwar ungültig, aber darüber brauchen wir ja hier nicht zu reden.
Red-Pearl
Ungelesener Beitragvon Red-Pearl » 22. Apr 2013, 12:05
Okay danke! dann werde ich es Erstamal grob selber einstellen und die tefe testen und die Nächste oder übernächste woche richtig machen lassen
