Spur einstellen ?? Was ist Falsch bei mir !!??
Verfasst: 2. Mai 2013, 22:44
von Mimu911
Hallo,ich habe ein Problem habe vor ca 2 Wochen (bis jetzt 1200km) meine Spur neu eingestellt.
Das Problem besteht das der rechte Reifen extremen sich innen abfährt. Ich füge mal 2 Fotos ein mit Sommer und Winterreifen nach der einstellung.
Re: AW: Spur einstellen ?? Was ist Falsch bei mir !!??
Verfasst: 2. Mai 2013, 22:52
von Gast
Siehe sturz !
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Re: Spur einstellen ?? Was ist Falsch bei mir !!??
Verfasst: 2. Mai 2013, 22:53
von Mimu911
Wie soll den der sein bei 17 Zoll?
Verfasst: 2. Mai 2013, 22:56
von chriSpe
Ausserdem sollte derjenige der Einstellt mal den richtigen Datensatz fürn den 9N nehmen, und nicht für den 6N!
Verfasst: 2. Mai 2013, 22:57
von Mimu911
Das ist mir auch aufgefallen jedoch habe ich mit den 15 Zoll Winterreifen kein Problem gehabt .
Verfasst: 2. Mai 2013, 23:58
von Gast
wo liegt jetzt das problem ??
Richtig einstellen und gut is. bzw fähige werkstatt aufsuchen.
ersteinmal ist wie schon erwähnt der richtige datensatz von nöten, zudem muß bei der einstellung der fahrersitz mit 75 kg belastet sein.
eine ordentliche werkstatt hat da ein gewicht für.
Verfasst: 3. Mai 2013, 00:10
von Mimu911
Ja aber was ist Richtig ??
Verfasst: 3. Mai 2013, 08:34
von SandraLotte
Ja die müssen das richtige Programm bzw Daten auswählen und danach einstellen.
Also mit dem Gewicht auf em Sitz habe ich noch nie gehört. Auch noch nie gesehen.
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
Verfasst: 3. Mai 2013, 09:10
von 4Snake
Ob beim Polo mit Zusatzgewichten gemessen wird weiß ich zwar grad nicht, aber gibt verschiedene BMW Modelle wo das so gemacht wird. Sollte aber vermerkt sein wenn das beim Polo auch der Fall ist.
Verfasst: 3. Mai 2013, 10:27
von chriSpe
Ist für den Polo nicht vorgesehen. Tank soll aber voll sein, und das Fahrzeug in Längsrichtung gerade stehen (Also rechts-links gleich hoch)
Solldaten fürs Sport-FW Vorn:
Gesamtspur 10' +-10'
Sturz -39' +-30' ; Unterschied max 30'
Nachlauf +4° 42' +-30' ; Unterschied max 30'
Die Daten stehen aber auch im Vermessungscomputer wenn man denn den richtigen Fahrzeugtyp wählt.
Der Sturz läßt sich beim 9N nicht richtig einstellen, da kann man höchstens durch das verschieben der Konsolen etwas "hinrücken" oder durch verschieben des kompletten Aggregateträgers den Sturz auf beiden Seiten vermitteln.
Btw: Warum steht auf dem Aufdruck unten beide male Spur v.l. daneben wenn es der Sturz ist?
Ich glaub ich würd fürs nächste mal wen anderes mit der Achsvermessung beauftragen..
Verfasst: 10. Mai 2013, 21:49
von Mimu911
So ich habe jetzt am Montag nochmal eine Achsvermessung
Also was meint Ihr wie bekomme ich Negativ werte vom Sturz am besten weg??
Verfasst: 10. Mai 2013, 22:39
von Radarfalle
Also bei mir war es auch so das die Reifen sich total innen abgefahren haben, das problem war aber nicht der Sturz sondern die Spur, so dass die räder immer versucht haben in die mitte zu fahren und deswegen haben die reifen sich abgenutzt. Surz kannste wie schon gesagt kaum einstellen. Und wenn man ne Achsvermessung macht dann auch wenn möglich mit neuen Reifen und nicht mit alten die sowieso schon schlecht abgefahren sind.
Verfasst: 11. Mai 2013, 21:20
von Mimu911
So ich hab mich mal heute bisschen unterm Auto gelegt siehe da Buchsen die 7000km runter haben 4 Fach gelager Rechts eine Strebe gerissen und Links angerissen SUPER!!!!!
