Gewindeverstellringe HA
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 19. Mai 2013, 20:38
hallo,
um an der HA weiter nach oben zu kommen, musste ich bei FK neue Verstellringe bestellen.
Die alten sind nach 6 Jahren fest, das Gewinde ist noch wie am ersten Tag nutzbar :top:
Nach langem hin und her, sind sie endlich gekommen.
Wie auf dem Bild zu sehen, ist der Durchmesser des Rings, welcher die Feder trägt aussen kleiner aus der alte.
Alle sonstigen Maße, auch der Innendurchmesser sind gleich.
Als Metallbauer würd ich sagen, die Feder hält trotzdem problemlos im Innendurchmesser, aber die Feder ist halt etwas größer als der neue Ring.
Hat in letzter Zeit jemand ein FK Gewindefahrwerk eingebaut, oder kann mir etwas sagen, ob FK mir den falschen Ring geschickt hat, oder nur noch solche Ringe verbaut?
Es geht um ein FK Highsport Gewindefahrwerk.
Die Höhe passt jetzt perfekt mit den neuen über den alten, welche ich aber noch abdrehen werde.
