Seite 1 von 2
Klappern an Vorderachse nach Fahrwerkseinbau
Verfasst: 15. Sep 2013, 15:11
von Polo Heizer
Servus zusammen, ich weis über das Thema gibt es schon einige Threads aber bin in keinem was ich gefunden habe schlau geworden...
und zwar habe ich festgestellt das seit kurzem im vorderen Bereich also ich schätze mal an der Vorderachse irgendwas klappert, also meine Querlenkerlager können es nicht sein denn ich habe schon die Neuen drinnen und das klappern hört sich auch mehr Metallisch an. Das klappern tritt auch komischerweise nur bei Geradeausfahrt und auch nur wenn ich unter 30 Km/h fahre auf
Habe das AP Gewindefahrwerk verbaut bei einer Tiefe ( VA: 310 HA: 320 ) habe schon überlegt ob vll mein Stabi irgendwo dran stößt aber als ich mich mal unter das Auto gelegt hatte konnte ich nichts feststellen.
kann mir denn da jemand weiterhelfen ???
MfG Jens
Re: Klappern an Vorderachse nach Fahrwerkseinbau
Verfasst: 17. Sep 2013, 18:50
von Polo Heizer
Habe jetzt heute nochmal nachgeschaut aber es gibt einfach nix das wo anschlägt oder lose ist, ich glaub so langsam das es an den dämpfern liegt... Hat denn niemand von euch auch mal sowas änliches gehabt und kann mir weiter helfen vll sm besten jemand mit nem AP fahrwerk ob jemand vll schon mal problemen mit den vorderen dämpfer hatte
Verfasst: 17. Sep 2013, 20:06
von VW Polo 9N3
Hast die Mutter mal nachgezogen Stoßdämpfer Kolbenstange/Domlager??
Mutter an den Koppelstangen??
Verfasst: 17. Sep 2013, 20:23
von Polo Heizer
Nein nich nicht aber habe heut mal an allem gerüttelt und dran gezogen und es scheint alles fest zu sein. Aber habe auch gemerkt das es nur geräusche macht wenn die vorderen dämpfer nur leicht ein und aus fahren das wird dann wohl doch an den dämpfer liegen oder ?
Verfasst: 18. Sep 2013, 18:46
von sloi
Ich wette, dass es progressive Federn sind und bei der langsamen Fahrt über kleine Hubel so weit gestaucht werden, dass die ersten Windungen oben und unten aufeinander kommen so wie es sein muss.
Abhilfe Schafft hier einen Gummischlauch oder ähnliches über die Feder zu ziehen...
Teure Fahrwerke haben dies schon von Haus aus...
Verfasst: 18. Sep 2013, 19:58
von CHM
Oh Gott wär das schön wenns das ist.
Hab auch seit 2 Jahren mit meinem DTS solche Geräusche.
Hauptsächlich auch bei leichtem Einfedern.
Wenn du geradeaus fährst und dann schnell ganz leicht hin und her lenkst hört man dann bei jeder Fahrzeugneigung die Geräusche?
Ich werd das mit dem Schlauch auch unbedingt ausprobieren. Wär so genial wenn endlich Ruhe wär. :anbeten:
Jetzt nur noch was passendes finden.
Verfasst: 18. Sep 2013, 22:50
von Polo Heizer
Ne also beim hin und her lenken hört man nix man hört wirklich nur was beim langsamen anfahren so bald man etwa 30km/h fährt is nix mehr oder wenn ich schon paar kilometer gefahren bin is es auch so gut wie weg deswegen kann ich mir das mit den federn nich ganz vorstellen da das ja dauerhact beim langsam fahren sein müsste. Werde vll demnächst Ap mal anschreiben und schauen ob die mir weiterhelfen können :P
Verfasst: 18. Sep 2013, 23:01
von CHM
Ok, ich werd das mit dem Schlauch morgen trotzdem mal provisorisch testen. :D
Verfasst: 18. Sep 2013, 23:53
von sloi
also das mit den Federn kann ich mir durchaus vorstellen. Versuch macht kluch;)
Und wenn es das nicht sein sollte, dann wird man nicht arm;)
Es ist aber definitiv Fakt, dass andere Firmen diesen durchsichtigen Schlauch auf den unteren Windungen haben :top:
Ich werde das selbst bald bei meinem Fahrwerk auch testen.
Verfasst: 19. Sep 2013, 11:42
von CHM
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Das ist es. :top: :top: :top:
Man sieht auch schön die aufgescheuerte Stelle, frag mich ned wieso ich da nie drauf gekommen bin. Habs nur schnell auf der Beifahrerseite gemacht und da ist es jetzt um 90% besser (wsl ned alles abgedeckt).
Mit nem Schlauch sollte sich das ja dann auch noch erledigen.
Wie geil, endlich. Das hat mir echt immer den Spaß vermiest. Danke, danke, danke. :lebehoch: :anbet:
Jetzt nur noch nen passenden Schlauch und irgendwie draufbekommen.
Gleich mal Fragen ob DTS sowas hat, zur Not sollte das von KW ja auch passen, oder? Wenns das als Einzelteil gibt. Oder Baumarkt. :D
Verfasst: 19. Sep 2013, 11:47
von Twin BY
Von KW kannst das Einzelteil jedenfalls nicht ordern ;)
Aber es gibt sichelrich was im Regal beim Baumarkt
Verfasst: 19. Sep 2013, 22:44
von Polo Heizer
Wenigstens hat dieser Thread einem geholfen ;) Ja und wo genau muss der Schlauch auf die Feder drauf ?
Habe in Ebay auch einen gefunden von H&R Federn Dämmschlauch das wird dann denk das richtige sein ;)
Verfasst: 20. Sep 2013, 16:45
von Polo Heizer
Habe hier noch ein kleines Video zu diesem Geräusch, hört sich doch eher nach Dämpfer an oder ???
http://youtu.be/UpnBS-P8icU
Verfasst: 21. Sep 2013, 10:54
von CHM
Der Schlauch kommt unten drüber.
Das hört sich ja bei dir an wie eine stöhnender Chewbacca :lol:
Hört sich dann eher nach den Dämpfern an. ;)
Ich kenn mehrere mit defekten Dämpfern beim DTS also würds mich beim AP auch nicht wundern.
Verfasst: 23. Sep 2013, 18:52
von Polo Heizer
Also ich habe jetzt das Problem gefunden und beheben können doch bin ich noch nicht ganz überzeugt das es das jetzt war.
Habe mal etwas Fett an die Kolbenstange der Dämpfer geschmiert und nach ein paar mal aus und einfedern war stille :D hab mich echt gewundert aber fraglich ob das so bleibt denn heute nach dem Feierabend als ich nach hause fuhr habe ich wieder ein leichtes quitschen wahr genommen, werde am Weekend mal noch die Räder runterschrauben das ich besser drann komme und schön Fett drauf klatschen und hoffentlich hab ich dann meine ruhe :D
Verfasst: 23. Sep 2013, 19:18
von jolf
Wie weit muss der schlauch rauf geschoben werden
und ist es schwer den rauf zuschieben oder leicht ???
Verfasst: 3. Okt 2013, 19:22
von Polo Heizer
Soo das Geräusch ist wieder da und nach absprache mit dem Händler werden mir jetzt 2 neu Dämpfer geschickt, natürlich nur nach vorabzahlung und wenn Sie bei den alten ein fehler finden bekomme ich mein Geld wieder, bin mal gespannt was da rauskommt und ob ich dann mit den neuen meine ruhe habe
Verfasst: 5. Okt 2013, 11:21
von obtrusive
Dieses Geräusch hatte ich vorne bei meinem KW V1 auch.
Jetzt hab ich von KW Dämpfer vom V2 bekommen und nun ist Ruhe.
Verfasst: 5. Okt 2013, 11:55
von Polo Heizer
Oke, verschickt das sogar anscheinend KW solche probleme mit den Dämpfern hat :p
Aber jetzt mal aufs nächste Wochenende abwarten wenn die Neuen dann hoffentlich da sind.
Aber was ich noch fragen wollte, das passt jetzt zwar nich ganz so zum klappern an der Vorderachse aber habe jetzt auch ein klappern an der Hinterachse und zwar auf der Beifahrerseite, habe mich auch schon bissle in das problem eingelesen und neue Domlager bestellt, doch kann es auch daran liegen das ich beim Einbau die untere Schraube vom Dämpfer im hochgebockten Zustand festgeschraubt habe und nicht erst wenn das Auto am Boden ist, sprich das der Dämpfer noch nich in seiner Ausgangsposition war und jetzt die Lager mehr belastet wurden ??
Verfasst: 5. Okt 2013, 12:05
von Cooler 9n3 Cruiser
Ja das is das Klappern.Weil der Dämpfer jetzt verspannt ist würde ich aber so schnell wie möglich machen net das da noch ein Problem mit dem Dämpfer bekommst einfach losschrauben und im abgelassenen Zustand festziehen.
Grüße Florian
