Stoßdämpfer Schutzhülle ab, so noch i.O?
Verfasst: 16. Nov 2013, 10:11
von jester
beim Reifenwechsel ist mir am rechten hinteren Stoßdämpfer aufgefallen,
sich hier die Schutzhülle gelöst hat. Im angehängten Bild sieht man es etwas besser.
Die Frage ist jetzt natürlich ob man das so lassen kann,
man es kurzfristig reparieren / austauschen lassen sollte,
oder ob sich daraus sonst Folgeschäden ergeben?
Das Ding hat ja sicher einen Zweck gehabt ;)
Danke schonmal für jede Rückmeldung :-)
Re: Stoßdämpfer Schutzhülle ab, so noch i.O?
Verfasst: 16. Nov 2013, 10:14
von Toergi
Wenn das Ding schon abgefallen ist, würde ich es noch komplett rausnehmen, also die Hülle. jedenfalls wenn das Teil anfängt zu klappern.
Schau dir mal die andere Seite an. Wenn die beiden kaputt sind kann man die einfach austauschen. Einfach kurz den Dämpfer raus, Domlager ab und austauschen.
Der Puffer kostet 13 € und die Schutzhülle 6,40€.
Eine direkte gefährdung passiert nicht. Einzig das Dämpfer-Rohr ist freigelegt und wenn da ein Steinschlag gegenkommt kann der Dämpfer undicht werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber sehr sehr gering !!
Verfasst: 16. Nov 2013, 12:01
von jester
Danke für die schnelle Rückmeldung, das beruhigt mich erstmal!
Werd mal sehen ob ich das bei Gelegenheit einfach mal mitmachen lasse,
klappern tut bislang zum Glück noch nichts :)
Verfasst: 16. Nov 2013, 12:39
von Toergi
Das ist ne Sache von ~30 Minuten....
Wagen hinten aufbocken. Räder runter, die beiden oberen Schrauben der Domlager raus (16er) die untere Schraube des Dämpfers raus (16er) dann mit einem Schraubendreher die Kappe vom Domlager ab und schon kann man die obere Schraube des Dämpfers (16er) durch gegenhalten mit einem Engländer z.B. lösen und das Domlager abnehmen.
Danach dann den Anschlagpuffer tauschen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
