Koppelstangen scheuern am Fahrzeugrahmen
ChArmin
Ungelesener Beitragvon ChArmin » 26. Nov 2013, 09:25
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem: Hab ein TA- Technix Gewindefahrwerk (voller Schrott aber naja) verbaut und jetzt folgendes Problem:
Das Stabi schwenkt zu weit nach oben und der Gewindestummel von der Koppelstange scheuert am Fahrzeugrahmen.
Welche Koppelstangenlänge (derzeit 160mm Mitte- Mitte)ist denn die passende oder auf welche kann ich zurück greifen um dieses Problem zu beseitigen?
Bin dankbar für jede Info!
lg Charmin
Nuerne89
Re: Koppelstangen scheuern am Fahrzeugrahmen
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 26. Nov 2013, 10:18
Wie wärs mit Serienteilen bzw. Serienlänge...? :rolleyes:
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 26. Nov 2013, 11:00
Wenn es doch ein wenig kürzer sein darf, kann ich die Koppelstangen vom Ford Focus MK1 empfehlen.
Diese haben die Länge von 238mm
Fahrzeuge: Polo 9N Special
ChArmin
Ungelesener Beitragvon ChArmin » 26. Nov 2013, 13:29
Danke für die Info!
SHT
Ungelesener Beitragvon SHT » 26. Nov 2013, 14:05
Die vom Ford kann ich empfehlen.
Gruß Steffen
Cricket Turbo: mein-polo/2004er-cricket-von-sht-t58593.html
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Polo R
Ungelesener Beitragvon Polo R » 9. Dez 2013, 22:59
Ich kann sie nicht empfehlen.
Nach 15tkm waren sie durch.
UMBAUTHEMA!
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
Walter Röhrl
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 10. Dez 2013, 13:57
Welcher Hersteller war es denn ??
Hab derzeit die von Meyle HD verbaut.
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Dez 2013, 15:16
flex den gewindestummel weg *facepalm* :)
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 10. Dez 2013, 19:52
flex einfach dat gewinde ab und fertig
habe ich auch gemacht und jetzt ist ruhe
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 10. Dez 2013, 22:05
zufällig Thema gesehen.
Bilstein B16 verbaut mit den mitgelierferten Koppelstangen!
Schön dank auch. Fahrwerk für 1400€ und dann machst dirn Rahmen in Arsch, ich könnte ausrasten.
Bilsteins Support kannste vergessen.
Fazit:
Jemand bessere Lösung als den Schrott einfach abzuschneiden?
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ...
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 10. Dez 2013, 22:12
Man könnte die Seite Richtung Kolbenstange mit passenden Beilagscheiben auffüttern 2-3 Stk. wie das auf dem Bild zu erkennen ist.
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 10. Dez 2013, 22:59
Sehr schön! Die Idee hatte ich auch schon! Allerdings verändert sich dann sicherlich die Bewegung/Stellung und somit die eigtl. Aufgabe der Koppelstange oder meint das bissel macht da nix ?
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 11. Dez 2013, 06:43
Ich kann mir nicht vorstellen das das was ausmacht.
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 13. Dez 2013, 20:58
bau die stange ab und flex einwenig vom gewinde ab dauert grad maximal 1 min pro gewinde
und dan baueste es wieder dran
hatte das problem auch wo ich mein gewinde eingebaut habe habe auch lange überlegt wie ich es machen könnte ohne zu schneiden
naja ergent wan ging mir alles auf den sack und hab es abgeschnitten und es funktioniert wunderbar und schleift auch net mehr
falls interesse PN
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 15. Dez 2013, 12:04
Mahlzeit das Problem kenne ich auch von meinem H&R die 160mm Koppelstangen sind zu Kurz und veruhrsachen oben genanntes Problem. Die originalen sind aber wieder zu lang und der Stabi berührt die Antriebswellen. -.- Schön das nicht nur ich das Problem hab aber woran liegt es das nur wenige sich mit diesem Fehler rum schlagen. Die Koppelstangen vom Ford sind zwar ganz gut aber wenn der Wagen steht sind die schon maximal belastet da brauch man sich nicht zu wundern das sie nach kurzer Zeit den Geist aufgeben.
Exor Felgen günstig abzugeben -> PN schnelle antwort garantiert
ChArmin
Ungelesener Beitragvon ChArmin » 13. Jan 2014, 09:30
hab die vom Focus Mk1 verbaut. passt super. kein Scheuern mehr.
Schmeiß das Ta Technix aber trotzdem raus, hat aber mitn Fahrwerk jetzt eh nix zu tun.
War ein dezenter Griff ins Klo!!!
vwteddy
Ungelesener Beitragvon vwteddy » 13. Jan 2014, 12:36
Ich sag ma so:
DIE SCHRAUBEN SIND MIN. 10 MM ZU LANG!
Gruß Teddy
"Nicht die Welt macht die Menschen, sondern die Menschen machen die Welt!"
(Elfriede Hable)
