Gewinde zu hoch?
Fabrieg
Gewinde zu hoch?
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 22. Apr 2014, 23:21
Und zwar habe ich mir ein fk Gewinde eingebaut mit nem Verstellbereich von 40mm-75mm,
aber iwie ist er voll hoch, also laut Gutachten habe ich jetzt noch einen cm Restgewinde, und hinten gute 4cm.
Auf dem Bild erkennt man es nicht so Gut ich werde noch eins nachreichen.
Hab ich iwas falsch eingebaut oder ist das normal?
Ich mein ich muss die verstelleringe doch nach unten drehen?
MFG
jamie
Re: Gewinde zu hoch?
Ungelesener Beitragvon jamie » 23. Apr 2014, 07:28
Weiß nicht wie so ein FK Gewinde runter kommt, aber bei meinem 6L 1.4 16V sah das mit nem Weitec so aus http://www.pic-upload.de/view-14415230/ ... R.jpg.html
Da war das Gewinde hinten Komplett runter und vorne 3,5 cm Restgewinde!
Es sieht aber auch bei dir z.b. höher aus als es ist, sah bei meinen Serienfelgen auch schrecklich aus!
Wenn dde Dinger durch Spurplatten etc weiter rauskommen, sieht es schon viel besssr aus!
Lg
Jamie
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L Cupra
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 24. Apr 2014, 22:59
So hier sollte man es besser sehen
jamie
Ungelesener Beitragvon jamie » 24. Apr 2014, 23:01
Ne, mal garnicht :haha: :haha:
Lg
Jamie
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 24. Apr 2014, 23:23
Mein Problem ist halt einfach ich seh hier Polos die sind einfach viel tiefer mit vergleichbaren Fahrwerken und bei mir siehts aus als hätte ich nur Tieferlegungsfedern und die hatte ich auch vorher drin und ein großer Unterschied zu vorher ist nicht obwohl er eig nochmal 3cm tiefer sein müsste
jamie
Ungelesener Beitragvon jamie » 25. Apr 2014, 20:08
Wie gesagt, es liegt auch stark an den Felgen!
Guck dir Bild 1 und 2 an, ist beides mein 1.4er (mein ex), gleiches FW, gleiche Höhe nur andere Felgen!
Da machen größere Felgen bzw Felgen mit ner anderen ET , sodass diese weiter raus kommen , einiges her :)
Bild 2 sind 6,5er 16 Zoll original Bild 1 7er 17 Zoll mit hinten 20mm pro Achse Spurverbreitung!
Lg
Jamie
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 25. Apr 2014, 20:50
Dann dreh die Kiste doch erstmal auf Anschlag runter und guck, ob's dir dann immer noch zu hoch ist. Falsch rum einbauen kann man da eigentlich nichts. Aber du könntest auch ein Foto vom eingebauten Fahrwerk posten, dann haste Gewissheit.
Meine Polo GTI Umbauten.
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 27. Apr 2014, 08:59
Ich muss ja laut Gutachten den einen cm haben also darf ich nicht mehr weiter runter
jamie
Ungelesener Beitragvon jamie » 27. Apr 2014, 12:47
Wenn ich nie was getan hätte, was ich nicht durfte, wäre ich jetzt noch Jungfrau :haha:
Ne, also wir haben einige bei uns im Forum die nicht nur keinen Rest CM haben, sondern den ganzen Teller hinten raus haben...
Und wenn du das einmal eingetragen hast, dann guckt da nie wieder ein Schwein drauf!
Lg
Jamie
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 27. Apr 2014, 18:35
Es geht mir ja nicht um hinten sondern um Vorne ;)
jamie
Ungelesener Beitragvon jamie » 27. Apr 2014, 21:32
Ja, noch besser!
Schraub runter den bock :D
Lg
Jamie
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 27. Apr 2014, 22:07
Ich glaube du hast da was falsch Verstanden :D
Ich hab hinten noch 4cm und vorne 1cm den ich aber laut Gutachten haben muss
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 27. Apr 2014, 22:50
Steck doch erstmal andere felgen rauf und dann wirst du bestimmt einen unterschied sehen ..... ansonsten runter damit und feddich ..;)...
Gesendet von .......unterwegs ;)
Zucker ist ein weißer Stoff, der dem Kaffee einen scheußlichen Geschmack gibt, wenn man vergisst, ihn hinein zu schütten :)
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 28. Apr 2014, 22:30
Felgen habe ich keine ;)
Ich werd ihn einfach mal komplett runterschrauben
jamie
Ungelesener Beitragvon jamie » 29. Apr 2014, 09:39
Naaaa endlich!
Natürlich versteh ich dich richtig, ich wollte nur drauf hinaus, dass du ihn mal komplett runterschrauben solltest :D
Aber jetzt haben auch schon paar Leute gesagt (unter anderem ich), dass es nur so hoch aussehen könnte, da deine Felgen zu weit im Radkasten hängen
Habe dir ja oben extra ein Vergleichsbild gepostet
Lg
Jamie
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 17. Aug 2014, 14:10
Ich möchte hier nochmal das Thema aufgreifen.
Mein Gewinde ist jetzt wirklich am Gewindende also vorne geht kein mm mehr zum verstellen.
Habt ihr noch ideen wie ich noch ein bisschen an tiefe gewinnen kann?
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 17. Aug 2014, 14:23
Mmh.. also bei 0 mm Restgewinde die Höhe erscheint mir komisch. Ich bin ja so schon tiefer mit meinem DTS und habe sogar noch 25 mm Restgewinde :hä:
Aber vielleicht ist das bei den FK Fahrwerken halt so mies!? :flop:
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 17. Aug 2014, 14:30
Was hat denn dein Fahrwerk für einen Verstellbereich?
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 17. Aug 2014, 14:37
Ist wirklich total komisch. Wenn ich meinen komplett runter drehe ebenfalls dts dann liegt der auf dem Boden...
Fürst93
Das hat meine ich 35- 65 oder 60
