Mal wieder ein lästiges Geräusch
Verfasst: 9. Mai 2014, 09:36
von thepolobeast
nachdem alles beseitigt ist, habe ich noch ein Geräusch übrig, weiß aber nicht, was es sein soll.
Kommt von der rechten Seite (denke von vorne) bei unebenheiten.
Anbei ein Soundfile zum Reinhören.
https://drive.google.com/file/d/0B-8AHQ ... sp=sharing
Was gemacht wurde:
Querlenkerbuchsen (die vom A2)
Koppelstangen
Federbeinstützlager hinten
Stoßdämpfer wurden sichtgeprüft, ebenso wie die Federn. Alles okay, keine gebrochene Feder oder ähnliches
Spurstangenkopf Beifahrerseite ist auch neu
Kommt einem von euch das Geräusch bekannt vor ? Viel ist ja nicht mehr übrig, was es sein kann
Re: Mal wieder ein lästiges Geräusch
Verfasst: 9. Mai 2014, 11:34
von ScryX
Is des so ein leichtes knistern was von vorn kommt was ab und zu mal da ist? Wenn ja das hab ich auch...
Verfasst: 9. Mai 2014, 11:39
von thepolobeast
Knistern würde ich das nicht nennen, eher klackern.
Sent by my Samsung GT-I9505 via tapatalk
Verfasst: 9. Mai 2014, 17:13
von 14:53
Gibt es bei dem Geräusch ein Unterschied ob es draussen nass ist oder die Straße trocken ist?
Radhausschale fest?
Km-Stand?
Verfasst: 9. Mai 2014, 17:14
von thepolobeast
Nein, macht keinen Unterschied. Radhausschale ist fest.
Verfasst: 9. Mai 2014, 17:18
von 14:53
Schade. Ich hab nämlich ein permanentes "Plong" Geräusch, aber nur wenn es regnet/Straße nass ist
Das tritt auch auf wenn gefühlt keine Unebenheiten da sind. Meißt rechts, oft auch links
Stabilager neu, Stabis noch gut. Domelager knarzen ja eher, oder?
Wie siehts mit deinem Motorlager aus? Die machen wohl auch gerne mal Geräusche wie ich erfahren hab...
Verfasst: 9. Mai 2014, 17:43
von thepolobeast
Hmm........wie kann ich das sehen / testen? Wo sitzen die genau?
Verfasst: 9. Mai 2014, 17:54
von 14:53
Generell ist das hier eine Liste die man mal prüfen könnte:
- Querlenkerlager
- Querlenker
- Koppelstangen
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpferaufnahmen
- Federn
- Domlager und Axialkugellager
- Spurstangenköpfe
- Stabibuchsen und Stabilisator
- Fahrwerksdome
- Bremsscheiben & Bremsbeläge
- Federteller
- Domstrebe
- Achsträger
- Dreieckslenker
Motor- und Getriebelager, sowie Drehmomentenstütze findest du bei den Aufnahmepunkten vom Motorblock. Motorlager auf der Beifahrerseite zwischen Motor und Kühlwasser. Getriebelager meißt unter der Batterie, Drehmomentenstütze wenn du dich unter das Auto legst.
Motorlager:
Getriebelager:
Drehmomentenstütze:
Verfasst: 12. Mai 2014, 21:32
von thepolobeast
Super Anleitung, danke dir dafür :-)ach much mal auf due Suche....irgendetwas muss es ja sein
