Kurvenlage mit Gewindefahrwerk
Verfasst: 4. Okt 2014, 12:48
von PolskiNRW
ich habe an alle "Tiefflieger" eine kurze Frage. Ich fahre das ST Suspensions Gewinde mit 315mm an der VA und 325mm an der HA. Ich habe natürlich das FW sacken lassen und die Spur einstellen lassen. Alle Kleinteile hab ich mittauschen lassen wie Domlager,Schrauben etc.
Mein Problem: Wenn ich etwas zügiger in eine Linkskurve fahre, lässt sich mein Auto schwer lenken. Es fühlt sich so an,als ob der lenkt,kurz stoppt und dann erst weiter lenkt. Luftdruck ist auch okay. Ist das normal und der Tieferlegung geschuldet?Bei einer Rechtskurve ist das nicht der Fall.Schleifen tut auch nichts soweit ich das erkennen konnte.
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Re: Kurvenlage mit Gewindefahrwerk
Verfasst: 4. Okt 2014, 13:57
von Fellenteee
klingt nach untersteuern.
Wenn du das ganze alleine im auto machst, kann es evtl. ein Grund haben, weil rechts niemand sitzt.
Verfasst: 4. Okt 2014, 14:00
von PolskiNRW
Okay,also kann ich da quasi nichts machen?
Bei dem normalen VW Sportfahrwerk ist mir das nie aufgefallen bzw ist das evtl nicht aufgetreten.
Verfasst: 4. Okt 2014, 15:30
von Fellenteee
da ich nichtweiß wie du fährst, kann ich das nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
k.a. was du für Rad7Reifen-KOmbi fährst. Evtl. mal etwas weichere Reifen versuchen ob es eine änderung gibt bzw. härtere und schmalere Reifen, dann sollte sich das verstärken
Verfasst: 4. Okt 2014, 15:37
von PolskiNRW
Fahr jetzt nicht wie ein Irrer.Aus dem Alter bin ich schon lange raus. Es fällt halt auf wenn ich z.B wenden möchte.Bei normalen bis langsamen Fahrten geht es.Aber es nervt schon.
Habe 195/45 Reifen in 16 Zoll von Vredestein drauf.
Verfasst: 4. Okt 2014, 16:49
von Nuerne89
Fahrverhalten mit Gewindefahrwerk wird immer untersteuernder, da weniger dynamische Radlastverlagerung. Und ab Werk muss ja sicher sein.
Geht nur über einige weitere Mods wieder agil zu machen. Mehr Sturz vorne, H&R Stabis, SuperPro Lager. Wurde schon mehrfach hier durchgekaut!
Verfasst: 4. Okt 2014, 16:53
von PolskiNRW
Danke für die Hilfe.
Habe diverse hier Seiten durchstöbert,bin ja nicht neu hier, habe aber nichts konkretes gefunden.
Verfasst: 5. Okt 2014, 08:45
von Fellenteee
wegen dem sachen die Nuerne abgesprochen hat. Hier läuft grad was: post727150.html#p727150
Verfasst: 5. Okt 2014, 12:35
von Nuerne89
Aktuell Thread Nr. 15 auf Seite 1 unter Kategorie Fahrwerk: federn-fahrwerke/wie-kann-ich-die-kurve ... 64505.html
Echt schwer zu finden! Ich mach hier zu, Fahrwerkfragen können dort weiter gestellt werden.
