Knarzgeräusche beim Lenken
Verfasst: 17. Jun 2016, 18:00
von polocrazy
Moinsen liebe Polo Gemeinde,
unseren kleinen plagt seit kurzem ein Problem. Beim Lenken, im Stand wie in Bewegung, entsteht (meines Hörens nach) ein knarzendes Geräusch. Es klingt, als würde ein Gummilager irgendwo an Metall reiben.
Kurz die Fakten;
- Fahrwerk ist ein Bilstein B16
- die Domlager sind neu
- die Axiallager dazu ebenso
- Spurstangen inkl. Köpfe sind neu
- Traggelenke sind neu
Ich möchte jetzt echt wissen was dieses Fehlerbild verursacht, das Geräusch geht mir voll auf den Sa**!
Ich vermute schon, dass das Federbeinlager und das Axiallager durch die Drehbewegung dieses verursachen.
Was meint ihr dazu?
Danke für eure Meinungen dazu.
Tapa-was? Ich kenn dat Dingen nich, scheint aber zu funktionieren... :-)
Verfasst: 17. Jun 2016, 22:33
von Nuerne89
Stabibuchsen ;)
Verfasst: 17. Jun 2016, 22:50
von RocketMichi
bei meinem alten Polo (ebenfalls 9n1) mit Gewindefahrwerk komplett bis Anschlag runtergedreht war's damals das ganze Lenkgetriebe, was ich für dich nicht hoffen will, denn das geht leider gut ins Geld... :-?
Grüße,
Michael
Re: Knarzgeräusche beim Lenken
Verfasst: 18. Jun 2016, 00:28
von polocrazy
Das geht dann gar nicht mehr, weil SimKoyo drin ist...
Das wäre dann eine echt üble Geschichte.
Nur, warum höre ich/ kommen die Geräusche dann oben aus dem Dom???!
Verfasst: 19. Jun 2016, 10:05
von PolocruisinGTI
Habe genau ndas gleiche problem mit meinem B16.Lager alle neu , Domlager etc original VW und alles andere in Superpro.knarzen immer noch da.habe die vermutung es kommt vom Dämpfer
Verfasst: 19. Jun 2016, 10:40
von polocrazy
Das würde ja aber bedeuten, es kommt von der Kolbenstange/Gehäuse ... Ein anderes Teil dreht sich ja beim Lenken nicht...
Ich habe festgestellt, das bei unserem B16 die Verstellung vorne scheinbar defekt ist, ich kann das Verstellrad unendlich drehen. Ob die Bodenventile ...?????
Oder ob die Koppelstangen von Bilstein das Übel verursachen???
Verfasst: 19. Jun 2016, 23:36
von Dieselaktivist
Wäre auch mein Kandidat im Zuge der starken Verschränkung, je tiefer desto schlimmer.
Verfasst: 21. Jun 2016, 23:04
von Nuerne89
Die Bilstein Koppelstangen (220mm) würden ich rauswerfen, sind viel zu kurz, Handling ist damit nur unnötig untersteuernd. Lieber Meyle HD in Serienlänge (270mm) rein.
Verfasst: 22. Jun 2016, 12:05
von polocrazy
Gute Idee, das mache ich auch.
Nur hatte ich die schon mal abgebaut und gelenkt - das Geräusch bleib leider gleich
