Vordersitze ausbauen
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 22. Aug 2007, 20:46
Hi Leute.
Ich hab jetz schon etwas im Forum herumgesucht, hatte aber noch keinen Erfolg mit meinem Anliegen.
Ich möchte meine Sitzgarnitur wechseln und demzufolge die Sitze aus- und wieder einbauen.
Die Rücksitzbank ist ja kein Problem, aber wie sieht es mit den beiden vorn aus? Die haben ja Sensoren und müssen zwischenzeitlich abgesteckt werden. Ich hab keinen Seitenairbag und auch keine Sitzheizung. Muss ich dennoch die Batterie abklemmen, wenn ich die abstecken will?
Welche Schrauben etc. muss ich in welcher Reihenfolge lösen, wenn ich mit dem Ausbau beginne?
Ich wäre euch für nützliche Hinweise sehr dankbar.
MfG und gute Fahrt,
der Matze
:guckstdu: VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 22. Aug 2007, 20:49
also ich hatte meine öffters drauße.
Dazu schiebst du den sitz ganz nach hinten, löst die zwei vorderen Schrauben mit denen die Sitzschiene befestigt is(isn Vielzahnschlüssel nötig). Dann schiebstn sitz nach vorn und löst die hinterne beiden. Dann get er rauszuheben wenn du keine Seitneairbag und sitzheizung hast
AUf der anderen Siete genauso
Gerrit
Ungelesener Beitragvon Gerrit » 22. Aug 2007, 21:14
Und wie sieht es aus, wenn man beides hat?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 22. Aug 2007, 21:16
dann machste vorher noch das kabel ab. das is son sicherheitsstecker bei dem du erst das gehäse nach oben wegbiegst(is mit federgehalten deshalb unproblematisch) und dan abziehst.
is ganz einfach
achte aber beim airbag drauf das du mind. ne halbe stunde vorher die zündung nich an hattest
Gerrit
Ungelesener Beitragvon Gerrit » 22. Aug 2007, 21:25
Die Batterie muss ich nicht abklemmen?
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 22. Aug 2007, 21:31
kannste auch machen aber es reicht wenn du ne halbe stunde vorher die Zündung aus hast. Und halt aufpassend as du nich elektrostat aufgeladen bist(halt die normale Obacht)
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 22. Aug 2007, 21:35
@ Andreas:
Und was mach ich mit den Steckern, die ich drunter habe!? Was hast du damit gemacht?
(Wir haben ja die gleichen Sitze drin ^^)
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 22. Aug 2007, 21:51
seitenairbags sind serie....
KW V3+
Twin TH
Ungelesener Beitragvon Twin TH » 22. Aug 2007, 21:55
waaaaaas.......echt.......gibts sowas serie im Polo? :megalol:
Mein Treuer Polo ;) TWIN Project I - Leider wieder verkauft
Mein Spaßmobil Ex TWIN Project II
:welle: Man ist nicht auf der Welt um so zu sein wie es andere wollen......SONDERN..........um NOS zu fahren ;)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI R20
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 22. Aug 2007, 21:55
auch beim Polo 9N1 BJ'03 (MJ'04), Basis 1.2 55PS ??? (->Meinem)
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Twin TH
Ungelesener Beitragvon Twin TH » 22. Aug 2007, 21:57
Jau hat jeder Polo(sogar Serie)! Spaß bei seite.... halbe stunde vorher zündung aus(oder Batterie abklemmen) und dann wie oben beschrieben die Stecker Lösen!
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 22. Aug 2007, 22:07
Ist der Seiten Airbag im Sitz oder in der B-Säule?
Wenn ich den Sitz tausche, muss ich dann auch den Airbag in den anderen Sitz wechseln lassen? Oder gar nen Neuen kaufen? :|
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Gerrit
Ungelesener Beitragvon Gerrit » 22. Aug 2007, 22:12
Sind in den Sitzen
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 22. Aug 2007, 22:14
und wie mache ich das jetzt?
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Gerrit
Ungelesener Beitragvon Gerrit » 22. Aug 2007, 22:16
Ein langes Gesicht :D
Edit: Hätte ja gut gepasst, wollte ich hier grad aber ganich schreiben sondern beim msn messenger, sorry^^....ja jetzt ist ja beschrieben wie es geht^^
Zuletzt geändert von Gerrit am 22. Aug 2007, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 22. Aug 2007, 22:16
Sitzbezug unten an der Kante aufmachden, ist zusammengeklipst....
dann Bezug von der Lehne hochziehen,..wenn Sitzheizung auf den Stecker aufpassen...da der auch abreißen kann...ist von hinten durch die Sitzlehne geführt..
dann sind es 2 oder 3 schrauben für den seitenairbag..ausstecken fertig...
und dasselbe wieder beim einbau
KW V3+
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 22. Aug 2007, 22:20
und was muss ich beachten, dass nicht schief geht, wie zum Beispiel ein ungewolltes Auslösen?
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 22. Aug 2007, 22:26
hier Montageübersicht:
1 - Bezug
2 - Spanndraht für Bezug
3 - Polsterdraht
4 - Kopfstützenführung
5 - Klammer
6 - Blende
7 - Betätigungsknopf
8 - Kederleiste
Hinweist Dargestellt ist eine Lehne für 2-türige Fahrzeuge.
t Je nach Sitzausführung müssen ein, zwei oder drei Polsterdrähte vorhanden sein.
t Je nach Ausstattungsvariante müssen beim Aus- und Einbau geringfügige Abweichungen berücksichtigt werden.
l Kopfstütze ausgebaut
– Sitz ausbauen → Kapitel.
– Lehne ausbauen → Kapitel.
– Kopfstützenführungen ausbauen → Kapitel.
– Betätigungsknopf -3- der Lehnenentriegelung abziehen (nur zweitürige Fahrzeuge).
– Blende -2- abziehen.
HinweisBei Beschädigung des Betätigungsknopfes -3- bzw. der zugehörigen Klammer -1- sind diese beim Einbau zu ersetzen.
– Kederleiste -2- auf der Unterseite der Lehne mit Schraubendreher trennen.
– Spanndrähte -1- aushängen.
– Bezug soweit hochkrempeln, bis der Spannrahmen -4- und der Polsterdraht -5- sichtbar werden.
– Polsterdraht -5- von Spannrahmen -4- mit Ahle -V.A.G 1636- aushängen und Bezug -1- abziehen.
– Polster -3- von Lehnengestell -2- abziehen.
KW V3+
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 22. Aug 2007, 22:29
und hier das ganze für den Airbag:
Batterie bitte abklemmen und min die o.g. Zeit bzw solange warten bis das Airbagrelais abgefallen ist...(Normalfall so ca 15 Min).
der Bezug muss zum Ausbau nicht komplett ausgebaut werden, es langt bis Höhe vom Seitenairbag
– Klemmen Sie die Fahrzeugbatterie ab → Rep.-Gr.27.
– Fahrer- /bzw. Beifahrersitz ausbauen → Kapitel.
– Sitzlehne ausbauen → Kapitel.
– Sitzlehne ausbauen (mit paralleler Höhenverstellung) → Kapitel.
– Lehnenbezug im Bereich des Airbags -1- lösen.
– Steckverbindung -3- durch die Öffnung am Lehnenpolster führen.
– Schrauben -2- herausdrehen.
– Anzugsdrehmomente: Schrauben -2- = 7 Nm.
– Seitenairbag -1- vom Lehnengestell -4- abziehen.
Zuletzt geändert von Twin BY am 22. Aug 2007, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
KW V3+
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 22. Aug 2007, 22:29
wow super! vielen Dank ;)
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
