Mein Dauerplus ( gelber Kabel ) von der Sitzheizung wird sehr heiß aber wieso???
Du musst es einfach nach gegebenen Stromlaufplan anschließen, demnach ist die Sitzheizung nur bei laufendem Motor aktiv, eine leere Batterie ist dann ausgeschlossen.
Den hier.....Du musst es einfach nach gegebenen Stromlaufplan anschließen, demnach ist die Sitzheizung nur bei laufendem Motor aktiv, eine leere Batterie ist dann ausgeschlossen.Meine Erfahrung sagt, dass die SHZ bei Zündung "ein" schon aktiv ist.... zumindest bekomme ich oft genug einen heißen Hintern beim KI anlernen.... oder hast du einen speziellen Verdrahtungsplan?
