Erfahrungen und Meinungen - Sportsitze Polo 9N
Hallo Polo9N.info-User,
würde mir gerne Sportsitze für meinen Polo 9N kaufen. Die Auswahl ist Recht groß, auch sind die Preisunterschiede gewaltig. Eigentlich möchte ich nicht mehr wie 200€ ausgeben.
Unten (Bilder) habe ich ein paar Sitze aufgelistet in der Preisklasse.
Was spricht für, was dagegen?
Wie handhabt das der TÜV, wenn keine ABE dabei ist? Bzw. was kostet eine Einzelabnahme und welche Voraussetzungen müssen für eine Abnahme gegeben sein?
Wie sind die Erfahrungen mit solchen günstigen Sportsitze... kann mir jemand welche empfehlen?
Vielen Dank im voraus
Re: Erfahrungen und Meinungen - Sportsitze Polo 9N
Also 200€ für Sportsitze... Sorry aber das geht garnicht.... Auch wenn man diese Sitze auf nicht ganz legalem Weg meiner Meinung nach eingetragen bekommt sind sie Lebensgefährlich.
Nicht umsonst kosten vernünftige Sitze von König, Sparco, Recaro etc um die 500€ pro Stück.
Und diese sind ohne Airbag...
Also bevor du dir so günstige Sitze neu kaufst guck dich vll um ob jemand Sitze mit ABE oder FIA Homologation verkauft. Diese kriegt man meines Wissens nach eingetragen.
Ach und als Tipp: Achte darauf, dass du ne Sitzkonsole hast mit ABE... Sonst bringt dir ein Sitz mit ABE auch nichts...
tja... ich fand die hier
ja auch mal generell vom design her nicht schlecht...
erinnern ein wenig an gewisse recaro sitze...
was mich davon abhält:
- sitzheizung wird hinfällig...
- airbag kommt raus...
Also... wenn du das wirklich angehen willst...
- Kauf die Recaro Konsolen... die sind eintragungsfähig, haben ne Nummer auf den Konsolen und auch ne ABE
- Lass deine Airbagsitze von VW ausbauen, Seitenairbag deaktivieren damit du keinen Fehler bekommst und lass dir das ganze schriftlich bestätigen...
- Bau die Sitze ein, so das alles fest ist und vernünftig aussieht und fahr zu deinem Prüfer... Dann nur noch hoffen, dass er dir das per Einzelabnahme einträgt...
(Meiner stellt sich "schon" beim Golf R Lenkrad quer... soviel also dazu
Versuch macht Klug, ICH WÜRDE AUCH GERNE SPORTSITZE HABEN!
Polo 9N3 United
RIE - K 15
Ich hab nen halbes Jahr gesucht bzw. mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt und hab dann zwischen König und Recaro geschwankt, da beide ohne Probs einzutragen gehen.
Hab dann auch auf Ebay (auch Kleinanzeigen) gesucht und günstig 3 Monate alte Recaros erstanden. Thema Sitzheizung ist auch kein Problem, 1. gibts bei beiden Herstellern mit zu kaufen, bzw. da ich sie eh neu hab beziehen lassen ist die orginale mit reingewandert.
Daher mein Tipp. Erstmal sparen und dann was ordentliches Kaufen. Ich genieße jedenfalls jede Fahrt.
Volkswagen Polo 86c Coupe / 6N
lichtenauer
Hast du denn in deinem jetzigen Polo Basis Sitze oder auch schon die Sportsitze ab Werk? Weil die Pünktchen bzw. Basissitze kannste echt vergessen, da sind die Sportsitze im Highline schon um Welten besser
Also würde ich evtl. nach ner Highline Ausstattung suchen, da haste dann auch keine probs mitm tüv etc...
Audi S4 Avant
Darum geht es ja... habe leider die normales Basis Sitze wie im Anhang abgebildet.
1, Gefällt mir der blau Stoff nicht mehr und
2. Hätte ich auch mal gerne Sportsitze
Leider findet man kaum gebrauchte original Sportsitze, die einigermaßen bezahlbar sind... geht erst ab 400€ los... für mich zu viel Kohle
Was würde den ungefähr ein Umbau der sicherheitstechnischen Einrichtungen wie Airbags, Gurte von meinen alten Sitze in die neuen Sportsitze kosten?
Und ist es möglich auch z.B. originale VW Sportsitze mit Sitzheizung zu besorgen, obwohl meine jetzige Ausstattung keine Sitzheizung haben?
RIE - K 15
Wenn Du ne orginale Sportsitzausstattung dir holst, brauchst Du nur die Kabel für die Sitzheizung verlegen, zwei Schalter besorgen und fertig. Bei VW legste da ne Menge hin ca 300 bis 500, wegen der Arbeitsstunden. Wenn Du es selber mit nem Kumpel baust vielleicht ca. 60 bis 100 Eus reine Materialkosten.
Die Airbags kannste aus deinen Sitzen nehmen sind ja nur gesteckt.
Das sind doch Sportsitzehabe leider die normales Basis Sitze wie im Anhang abgebildet.
verstorben am: 26.03.2016
Kennt jemand zufällig eine günstige Lösung um die blaue Farbe zu Verdecken (passgenaue und gut verarbeitete Sitzbezüge), oder kannst man eigentlich den Bezug von meinem Sitz entfernen... ist das sehr aufwendig? Gibt es eine Anleitung dafür?
Am meisten stört mich der blaue Bezug an den Türen
muss die ganze Tür dafür auseinander genommen werden?
@RIE - K 15
Danke
@RIE - K 15
Danke
Bist du dir ganz sicher... kenne mich leider nicht so gut aus. Dachte immer die originalen Sportsitze sehen anders aus als meineDas sind doch Sportsitze![]()
RIE - K 15
Potatodog hat Recht. Das sind schon die Sportsitze. Hab ich gar nicht richtig gesehen.
Die Türen sind verschweißt, also die Plaste, so einfach geht die nicht ab. Im Zubehörhandel gibt es Spraydosen in diversen Farben, zum Lackieren der Stoffe. ob das dann gut aussieht weiß ich nicht, hab sowas nie probiert. Denke aber eher nicht gut.
Im Verkaufsthread gibt es nen Forenhändler der gute Sitzbezüge anbietet. Paar haben das schon genutzt. Wenn Du alles Original willst, gugg mal bei http://www.r-a-r.de da gibts öfters komplette Angebote (Sitzausstattung inkl. Türpappen). Die nehmen vielleicht deine Ausstattung dabei gleich in Anzahlung. Zumindest hab ichs schon bei diversen Teilen praktiziert.
Kann mir jemand zufällig sagen, was das für Sitze sind? Sind das auch Sportsitze?
-> Siehe Anhang
@ RIE - K 15
Leider haben die momentan nichts im Angebot. Aber Danke für den Tipp... werde da jetzt öfters mal reinschauen und vielleicht hab ich mal Glück.
-> Siehe Anhang
@ RIE - K 15
Das sind Basis-Sitze. Die habe dieses hässliche Punktemuster und sind an der Rückseite mit diesem Kunstleder bezogen.
Die Sitze aus deinem vorherigen Anhang sind definitiv Sportsitze (gut zu erkennen, an den Seitenwangen der Rückenlehne und den abstehenden Seitenwangen der Sitzfläche).
Steffen
Gruß Steffen
Cricket Turbo: mein-polo/2004er-cricket-von-sht-t58593.html
Hab mir überlegt die Türverkleidung mit Stoff zu beziehen.
Ist das sehr schwer? Und welchen Stoff würdet ihr mir empfehlen?
Lese hier öfters von einem Alcantara Stoff... wie viel 1 lfm (ca. 1,48 m²) würde ich den ungefähr benötigen und beide Türen zu beziehen?
Fellenteee
das sind schon gehobene Basis-Sitze, da die eine Höhenverstellung und das Fach unter dem Sitz haben.
War teuer
War teuer
RIE - K 15
Alcantara ist teuer, da würdest du mit Echtleder sogar meist günstiger kommen
Was für ein Leder wäre zu empfehlen... hat jemand zufällig schon damit Erfahrung gemacht? Wie viel lfm würde ich den ungefähr benötigen?
Und wie wird es angebracht... wird es geklebt oder irgendwie getackert?
