Würde gerne wissen ob es beim 9N 2/3 Türer normal ist daß sich der Fahrersitz nach dem vorklappen der Rückenlehne nicht nach vorne schieben lässt oder ob da evtl. ein Defekt vor liegt?
Ich kann den ganzen Sitz nach vorne und hinten schieben.
Auch die Rückenlehne kann ich nach vorne klappen-aber dann lässt sich der Sitz nicht nach vorne schieben....
Danke im vorraus
Fahrersitz lässt sich nicht nach vorne schieben nach dem vorklappen der Lehne (2/3 Türer)
das kommt darauf an ob du das zusätzliche Extra Easy-Entry in deinem Polo mitbestellt wurde oder nicht.
Wenn ich mich nicht täusche müsste es, wenn du es hast, auch beim Beifahrersitz funktionieren. Sollte das nicht funktionieren hast du es nicht drin.
Ich glaub bei den 9n1 Highline war das damals Serienmäßig, bei den Übrigen wurde es meist nicht mitbestellt, wie bei meinem auch.
Grüße,
Michael
Grüße,
Michael
Polo 9N3 GT Rocket
Also den Beifahrersitz kann ich nach vorne schieben wenn ich die Lehne nach vorne geklappt habe.
Nur beim Fahrersitz geht es leider nicht.
Und meiner wurde als Basis bestellt...
Was er aber nicht mehr ist da schon bissle was nachgerüstet
OT:
Gibts eigentlich Listen was die Modelle alles beinhalten?
Also
Basis:
Highline:
usw
OT:
Also
Basis:
Highline:
usw
