ich habe leider keine Sitzheizung in meinem Polo 9n3 Tour (2007). Habe überlegt mir eine Sitzheizung von Amazon zuzulegen. Die hat super Rezensionen und ich hoffe, der Regler passt in die Konsole des 9n3.
Dazu muss ich aber die Sitzbezüge abmachen. Ist das schwierig? Bekommt man das als Laie hin? Habe bisher im Forum bei meiner Suche gesehen, dass ich einem Stecker abmachen muss, der für die Airbags ist.
Gibt es da eine Art Anleitung?
Und wo schließe ich den Strom an?
Sitzheizung von Amazon nachrüsten
Polo 9N3 Tour
Re: AW: Sitzheizung von Amazon nachrüsten
Gut das du das ansprichst. Ich bin momentan auch im Urlaub und hier ist es schön warm. In Deutschland wird es aber bald wieder kälter sein. Als Winterprojekt wollte ich auch eine Sitzheizung nachrüsten. Aber ich will den hier aufjedenfall die originalen Sitzheizungsschlater verwenden. Deshalb stellt sich die Frage mit welchen Matten harmonieren die originalen Schalter?
Zu dem Einbau Eimer Sitzheizung:
Du würdest die Batterie abklemmen. Dann den Sitz lösen (Vielzahn), danach die steckerverbindung des Airbags lösen (gelber Stecker unterm sitz). So jetzt kannst du den Sitz rausnehmen und hast Platz zum arbeiten.
Als erstes löst du die komplette Verkleidung vom Sitz also die Plastikverkleidungen. Nun kannst du Sitzfläche und Rücken lehne entspannen. Diese sind von unten reingekippt und innen mit Draht gespannt. Merke dir die Stellen wo der Draht fest war. Geht eigentlich alles ganz gut. Am besten zu zweit. Die Kabel lassen sich im Schaum Stoff sehr gut verstecken.
Bei Fragen meld dich einfach.
Gruß Jan
Gruß Jan
Wo kann ich beim 9n2 Zündungsplus und Dauerplus anzapfen? Lg
Korrekterweise und da du die Sitzheizung ja auch Absichern solltest, bietet es sich an, diese am Sicherungsträger anzuschließen.
Dort ist Zünd und Dauerplus sowie leere Sicherungsplätze vorhanden.
Gruß Frank
Polo 6R
