Lenkradclips an 3 Speichen Lenkrad
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 3. Nov 2007, 13:31
Hallo
heute möchte ich meine neuen lenkradclips für das 3 Speichen-Lenkrad montieren!
Ich weiß bloß nicht wie ich die alten abbekomme!
Gemeint ist nicht der clip in der mitte sondern die zwei rechts und links!
Also wer mir helfen kann dr soll doch bitte!!!
MfG dannyk1
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Flori334
Re: Lenkradclips an 3 Speichen Lenkrad
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 3. Nov 2007, 13:35
ziehen bzw. vorsichtig hebeln, die sind in so schaumstoff eingerastet
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 3. Nov 2007, 13:39
hab ich schon versucht wo muss,oder sollte ich da ansetzen?
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 3. Nov 2007, 13:45
na da wo du mit was drunter kommst, und hebeln kannst. Vielleicht mit nem Schraubenzieher, der mit nem Tuch umwickelt ist oder sowas
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 3. Nov 2007, 13:47
ja das is mir schon klar aber da is dann immer dieser blöde schaumstoff im weg
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 3. Nov 2007, 13:49
da ist doch oben und unten ein riesen Spalt wo man mit dem Schraubenzieher drunter kann und noch oben ziehen kann
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 3. Nov 2007, 13:51
gut ich werds nochmal probieren bis gleich
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 3. Nov 2007, 14:06
also da rüht sich garnix :motz:
wo genau soll ich ansetzen
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 3. Nov 2007, 14:11
Die ANLEITUNG hilft eigentlich weiter. Oder eiinfach kräftig links und rechts dran ziehen, da passiert nix, das ist nur eingesteckt, nicht geklebt oder verrastet.
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 3. Nov 2007, 14:13
also oben und unten da ich jo die clips links und rechts meine nicht den unten
da tut sich aber nichts weil des sich irgendwie in den gummi verkantet hat( denk ich zumindest)
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 3. Nov 2007, 14:14
warum sollte das helfen das will unser freund hier doch gar net abhaben sondern die 2 clips links und rechts die hupe dinger!!!
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 3. Nov 2007, 14:20
kann mir denn keiner richtig helfen :(
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 3. Nov 2007, 14:25
also das wird dir nicht wirklich weiter helfen aber ich konnte meine hupe dinger ganz einfach abziehen ohne gewalt schrauebenzieher etc!!!
sorry aber ich würd auch sagen richtig mitn schraubenzieher hinter rammen und hebeln was das zeug hält! ist meine alt bekannte methode schraubenzieher rein hebeln bisses knackt und dann hat jedes teil verloren :D
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 3. Nov 2007, 14:27
also ich bekam meine sogar beim ersten mal schon mit den fingern abgenommen! einfach mitm fingernagel oben und unten dahinter und ein bisschen hin und her, und dann gehn die eigentlich ganz einfach ab
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 3. Nov 2007, 14:29
gut dann zieh ich nochmal wie ein verrückter daran und wenns nichts wird dann die hebel methode mit gewalt
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 3. Nov 2007, 14:35
genau so wie ich das ja verstanden habe hast du ja andere! dann isset ja net so tragisch falls die dinger inne fritten gehen!!
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 3. Nov 2007, 14:47
ich bekomm die ned ab was gehn eig und brechen geht auch ned da muss doch ein trick dabei sein :evil:
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 3. Nov 2007, 14:51
Erstens sind die Blenden links und rechts keine "hupe dinger", sondern einfache Blenden, und zweitens bin ich davon ausgegangen, dass er mit den anderen 2 Blenden am Lenkrad genauso verfährt, wie er es in der Anleitung zur unteren Blende gelesen hat.
Fass die Blende mit Daumen und Zeigefinger an und dann (also den unteren und oberen Teil) drücke mit dem Daumen die Blende gleichzeitig nach oben und zu dir hin (ähnlich der Bewegung mit dem Daumen beim Umbiegen der Metalllsche, wenn du eine Getränke-Dose öffnen willst).
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 3. Nov 2007, 15:01
bei mir sind das hupe dinger war in mein 6n schon so und ist jetzt auch noch so!!!
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 3. Nov 2007, 15:07
fakt ist das ich die dinger einfach ned abbekomm die sind so fest drauf des gibts doch gar nicht :evil:
