geteilte Rücksitzbank ausbauen
Verfasst: 14. Feb 2006, 23:01
von PoloFun 2004
ich will meine geteilte Rücksitzbank ausbauen, aber ich weiß nicht genau wie. Wenn ich die Rücksitzbank nach vorne mache, kann ich mit einem Schraubenzieher den Rasthaken an der Seite nach hinten biegen und die Rückenlehne aus der einen Verankerung nach oben rausnehmen. Aber Sie sitzt immer noch in der mittleren Verankerung fest. Wie mache ich das?
Mfg
PoloFun 2004
Re: geteilte Rücksitzbank ausbauen
Verfasst: 14. Feb 2006, 23:06
von sunrace
Mfg
PoloFun 2004
Die kannst du in einem bestimmten Winkel rausziehen... musst du mal ausprobieren... is recht einfach... musst nur ein bisschen probieren... also leicht kippen, glaub ich...
Verfasst: 14. Feb 2006, 23:07
von Brabus9N
Bis jetzt alles Richtig gemacht.
Einfach die Sitzbank hin und her drehen und feste ziehen. Aber Vorsichtig, nicht das du die Buchse kaputt machst. Am besten die Lehne in Aufrechter Position stellen, soweit das geht.
Gruss Florian
Verfasst: 15. Feb 2006, 08:39
von Dirk
mit kräftig zihen wird dass nichts,
rasthaken entriegeln, die Äußere Verankerung aushaken, Rücklehne fast senkrecht stellen, und zur seite herausnehmen, der Dorn in der Mitte ist etwas länger und hat zusätzlich eine Nut am ende, an der man sich gerne nochmal verhakt, also ganz in ruhe noch etwas auf / ab ,vor/ zurück bis sich dies auch wieder gelöst hat. mit kräftigem ziehen bewirkst eher das Gegenteil, und verkratzt / vermackst deine Verkleidungen hinten
Verfasst: 15. Feb 2006, 08:41
von Basti
genau so und nicht anders
Dirk du hast es ja richtig drauf
Verfasst: 15. Feb 2006, 08:46
von Dirk
oft genug das Ding ausgebaut
Verfasst: 15. Feb 2006, 11:12
von mercatoblauer
Verfasst: 15. Feb 2006, 11:50
von Dirk
du willst vom ausgebauten Bilder??
Verfasst: 15. Feb 2006, 12:09
von mercatoblauer
vom Ausbau...da kann man schöne Pfeile ran machen und jeder weiß genau wo er wie zu ziehen hat und was er beachten sollte...kann ja sein das es noch mehr wie mich gibt, die sich da bissl doof anstellen und Angst haben was kaputt zu machen
