3-speichen mit 4-speichenlenkrad tauschen?
Verfasst: 19. Sep 2008, 21:55
von lwlTDI
hey!
kann man vom 9n1 das 4-speichenlenkrad mit einem
aus dem 9n3 stammenden 3-speichenlenkrad tauschen?
also weil der airbagstecker/hupenkabel ja anders sind ist meine frage ob es so passt wenn man alles umbaut?
also lenkrad mit airbag+airbagstecker?
oder muss man denn beide bearbeiten?
Re: 3-speichen mit 4-speichenlenkrad tauschen?
Verfasst: 7. Okt 2008, 20:26
von lupowalli
Servus!!!! Ich hatte auch mal deswegen im Autohaus nachgefragt und die
meinten es muss ein NEUES gekauft und am besten FACHMÄNNISCH eingebaut werden
,also wird es nicht billig
Verfasst: 7. Okt 2008, 20:48
von RIE - K 15
Hupe und Airbag Kabel sind gleich aber du brauchst definitiv nen neuen Luftsack dazu un der ist nicht billig. Wenns nicht möglich wäre hätten wir ja nicht die Golf V GTI / R32 Lenkräder drin
Wechseln kannste auch selber aber
AUF EIGENE VERANTWORTUNG.
Rate dir aber dich an jemanden zu wenden ders schonmal gemacht hat bzw. wirklich Ahnung hat.
Der MAtze
Verfasst: 7. Okt 2008, 21:53
von polozei TDI
Hi es gibt bei ebay jemanden der verkauft vw lenkräder und auch die passenden airbags dazu
jetzt mein tipp hatte schon mal mit den mann telefoniert aber schon ein bissel her
wenn du von ihm ein lenkrad nimmst und dein alter airbag passt nicht tauscht er auch gegen ein bissel aufpreis
der war das glaub ich einfach mal anrufen
http://cgi.ebay.de/VW-GOLF-5-V-TOURAN-P ... 286.c0.m14
oder mal die anderen fragen die r32 lenkräder...
Verfasst: 8. Okt 2008, 05:37
von RIE - K 15
Wobei du bei den Golf Lenkrädern die Kabel der Hupe umlöten musst.
Verfasst: 9. Okt 2008, 20:17
von lwlTDI
ich weiß nicht, ob ich mich falsch ausgedrückt habe, aber ich habe 2 komplette lenkräder INCL. Air bags und möchte diese UNTEREINANDER tauschen?! das heißt, das 4-speichen vom 9n1 incl. airbag in den 9n3 und das 3-speichen incl. airbag in den 9n1.....
wenn ich dann von dem 3-speichen-lenkrad(natürlich mit dem 3-speichen airbag) auf das gti-lenkrad umbauen will, muss ich dann noch die hupe umlöten oder passt es dann so?!
mfg FLo
Verfasst: 10. Okt 2008, 19:48
von RIE - K 15
Wenn das beides 9N und oder 9N3 Lenkräder sind sollte es ohne löten passen.
Verfasst: 19. Okt 2008, 13:57
von Ras-Tschubai
Hehe, bliebe noch das leidige Thema TÜV..
