Re: Kofferraumteppich .-)
Verfasst: 7. Okt 2008, 21:58
von PoloTDI74
Wegen dem Originalteppich müsstest mal bei VW nachfragen, mehr kann ich dir leider nicht sagen.
Der Polo hat sehr wohl an der Rückbank Teppich dran, allerdings nur bei der asymmetrisch geteilten Rückbank.
Verfasst: 7. Okt 2008, 22:50
von TRON
Der Teppich für die geteilte Rücksitzbank ist über VW bestellbar
Verfasst: 8. Okt 2008, 00:06
von kendall
Also ich hab keine geteilte Rückbank und trotzdem Teppich..?
Hm...gut so
Verfasst: 8. Okt 2008, 00:38
von TRON
Du hast auch keine Basisausstattung
Verfasst: 8. Okt 2008, 08:32
von =flo=
Ich bin am Überlegen, ob ich nicht die Rückseite meiner Rücksitzbank mit einer VW-Kofferraummatte beziehe. Man müsste ja nur die Reserveradabdeckung (das runde Spanplattenzeugs da) abnehmen. Aber ich hab bislang noch nicht die Zeit gefunden, das mal auszumessen...
MfG Flo
Verfasst: 8. Okt 2008, 11:05
von =flo=
Ich habs grad nachgemessen... Geht ums Ar***lecken nicht aus. 5 cm fehlen...
Zumindest wenn man eine ungeteilte Rücksitzbank hat. Ansonsten könnte man ja zwei so Matten nehmen und die beiden Teile beziehen.
MfG Flo
Verfasst: 8. Okt 2008, 11:16
von Zottel93
es gibt also von vw einen teppich für die ungeteilte rückbank?
Kann man das einfach so nachrüsten oder?
Verfasst: 8. Okt 2008, 11:27
von =flo=
Nein das wüsste ich nicht. Ich hab was anderes gemeint. Und zwar dass man die Rückseite der Rückbank mit einer Kofferraummatte (die Matte überhalb des Reserverades und/oder des Bordwerkzeuges) beziehen könnte...
MfG Flo
Verfasst: 3. Aug 2014, 11:33
von SandraLotte
Möchte auch gerne meine Rückseite der Rückbank mit Teppich beziehen. Hat das mittlerweile wer gemacht? Stoff gibt es ja zu genüge. Suche allerdings einen selbstklebenden. Wollte ungern im Kofferraum mit Sprühkleber hantieren.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Verfasst: 3. Aug 2014, 12:53
von 4Snake
Bau die Bank doch eben aus
Sprühkleber hält natürlich nur bedingt, da können sich die Kanten immer mal lösen, SK Folie wird nicht gut halten, schlechter wie Kleber denke ich, aber würde den bevorzugen für den Fall.
Verfasst: 3. Aug 2014, 13:18
von SandraLotte
Denke werde Teppich Klebeband nehmen.
Verfasst: 5. Aug 2014, 21:47
von 4Snake
Da wirste zwar auf lange Sicht nicht mit glücklich werden da sich der Kleber bei der Hitze im Auto zersetzt, aber probier`s ruhig mal aus.
Verfasst: 5. Aug 2014, 21:55
von SandraLotte
Wollte eigentlich auch selbstklebenden Filz nehmen. Habe aber den selben Ton wie VW ihn verbaut noch nicht gefunden.
Verfasst: 5. Aug 2014, 22:19
von 4Snake
Der selbstklebende Filz ist meist mit ner SK Folie (Selbstklebefolie) ausgerüstet, selten das die gut kleben. Der Kleber wird von Hitze zersetzt, was im Auto ja recht schnell geht, hatte letztlich ein Stück PE Schaum SK ausgerüstet in der Hand zum schneiden, das klebte gar nicht mehr....und das nach nur 2 Jahren in der offenen Halle lagernd!
Den korrekten Filz bekommst du hier, sofern das stimmt was die meisten geschrieben haben.
http://www.ars24.com/index.html
Soll angeblich wohl der gleiche wie von VW sein, oder zumindest sehr nah dran.
Verfasst: 6. Aug 2014, 10:12
von SandraLotte
Wieder einmal vielen Dank Guido.
Verfasst: 6. Aug 2014, 11:41
von RollinCrew
Welchen denn von den beiden?
Der hier oder
der andere?
Verfasst: 6. Aug 2014, 12:21
von SandraLotte
Na der selbstklebende fällt raus. Davon raten ja alle ab. Kann dann nur der für 15€ sein.
Verfasst: 6. Aug 2014, 21:06
von 4Snake
Jop, soll der aus dem zweiten link sein, hab ihn zwar selbst auch noch nicht ausprobiert, aber man könnte sich ja ein Muster erst mal schicken lassen. Bei mir dauerts im Moment noch was bis ich den brauch, daher kann ich es erst mal nur so weiter geben wie ich es selbst gelesen hab.
Re: AW: Kofferraumteppich .-)
Verfasst: 23. Aug 2014, 22:31
von SandraLotte
Weiß einer wofür die Löcher rundherum in Blech auf der Rückseite der Rückbank sind?
Gibt es da einen Teppich zum einklinken?
